maksimus_dm 104 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта 5 часов назад, Maximka4444 сказал: там 2 реле одинаковые и 2 постоянно разомкнутые , сейчас просто номер не могу дать , потому что в другом месте. Я так понимаю нету обратной связи по реле. Мозг гибридной системы не видит целостность обмотки. Для теста можно просто вытащить реле, и посмотреть ошибки. Или в тупую кинуть перемычку предварительно отключив управление от гибридной установки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximka4444 27 Опубликовано 27 марта Автор Поделиться Опубликовано 27 марта 2 часа назад, maksimus_dm сказал: Я так понимаю нету обратной связи по реле. Мозг гибридной системы не видит целостность обмотки. Для теста можно просто вытащить реле, и посмотреть ошибки. Или в тупую кинуть перемычку предварительно отключив управление от гибридной установки. Попробую , как раз это сделать завтра , я вроде конечно смотрел data list по этим реле , но в любом случае надо попробовать, может реально что то спалило в блоке гибрида . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximka4444 27 Опубликовано 28 марта Автор Поделиться Опубликовано 28 марта Доброго утра всем , проверил сегодня снятие реле - машина видит и сразу пишет ошибки и даже + который со сертификации идет на блок гибрида , но ничего не происходит , на управление реле ( около ВВБ) не приходит с гибридки +12 , там висит только проверочные , как я понял 9.8 V, чтобы определять наличие реле. Поменяю блок гибрида и отпишусь , что из этого выйдет ,пока больше вариантов нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximka4444 27 Опубликовано 31 марта Автор Поделиться Опубликовано 31 марта Спасибо всем за варианты , в общем поменял блок гибрида - привязал и все стало хорошо. Думаю проблема была в том , что люди ездили снимая клему обнуляя ошибку и в итоге спалили блок гибрида , странно, что это никак не показывало нигде. Спасибо еще раз за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
