bank 711 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта Приветствую! Пост наверное больше для информации чем как запрос помощи. Запрос хотел создать, но пока колупался как-то само привело к выводам. Пригнали Opel Astra J 1.7 дизель (блок Делфи Е87) 2014, механика Авто если завелось - никаких проблем, катается. Но в какой-то момент после того как заглушишь и снова включишь зажигание - предупреджение по ЕСП, ЭГУР и низкому уровню топлива в баке. Также на авто не работают задние габариты и задний правый поворотник. Авто было у электриков, приговорили БЦМ, также на двух фишках БЦМ раньше были врезки в проводку. Авто приехало ко мне на диагностику, тоже приговорил БЦМ с уверенностью что там будет зелень внутри. БЦМ заменил путем клонирования с помощью IOTerminal. Сначала получил кучу ошибок и прочерки по пробегу, ошибки сбросил, 0 ошибок, но по пробегу прочерки. Решил сбросить клему (стандартное решение на опелях по чистке ошибок ) ), после этого блок управления двигателем на связь не выходит. Подключил на столе - все то же самое, труп. Пока общался с клиентом, минут 15-20, обсуждал как он ранее заводил авто при такой проблеме, прошло время. Снова попробовал подключиться и смог вычитать фулл из родного блока. Мог читать несколько раз. Затем переподключил питание и блок снова труп. Информация к размышлению. Заказал новый блок, буду клонировать. Просто впервые на моей практике такое поведение ЭБУ. Вопрос по прочеркам пробега на приборке пока открыт, возможно решится с заменой ЭБУ EleKtrik82 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 297 Опубликовано 23 марта Поделиться Опубликовано 23 марта У меня похожее было и именно с ACDelco E87. Блок не выходил на связь. Положил на масляный обогреватель. Через полчаса "ожил". По крайней мере, данные с него считал. bank 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 711 Опубликовано 24 марта Автор Поделиться Опубликовано 24 марта Блок код в код не нашел. Подобрал другой по сервисному номеру, завтра буду пробовать клонировать. А потом уже разбираться с прочерками на приборке и лампочками сзади Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
