Dmitriy79 422 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта Приветствую ! У кого не будь есть решение по датчик присутствия пассажира? Замучал он меня уже . Висит ошибка 12251B Датчик занятости сиденья со стороны переднего пассажира , сопротивление выше нормы. Подкидывал соправленния в диагностике меняется . Сброс блока не проходит . и адаптацию тоже . Номер блока 5c0959655ab . Может есть вариант . залить прошивку без этого датчика . Vw B7 2015 год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 139 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта Блок кодируется только один раз, прошивка с другого блока будет защита компонентов. Проще решить вопрос с датчиком Shapdiagnostics, RAZOR85 и Dmitriy79 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 104 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта 20 часов назад, Dmitriy79 сказал: Приветствую ! У кого не будь есть решение по датчик присутствия пассажира? Замучал он меня уже . Висит ошибка 12251B Датчик занятости сиденья со стороны переднего пассажира , сопротивление выше нормы. Подкидывал соправленния в диагностике меняется . Сброс блока не проходит . и адаптацию тоже . Номер блока 5c0959655ab . Может есть вариант . залить прошивку без этого датчика . Vw B7 2015 год Если каким-то чудом туда запихнется прошивка без этого датчика, то возникнет ошибка по выключателю подушки безопастности пассажира, который должен быть возле бардачка. И тогда начнутся поиски решения новых проблем. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 422 Опубликовано 22 марта Автор Поделиться Опубликовано 22 марта Только что, maksimus_dm сказал: Если каким-то чудом туда запихнется прошивка без этого датчика, то возникнет ошибка по выключателю подушки безопастности пассажира, который должен быть возле бардачка. И тогда начнутся поиски решения новых проблем. Только что, EviCar сказал: Блок кодируется только один раз, прошивка с другого блока будет защита компонентов. Проще решить вопрос с датчиком Понял . Спасибо . буду искать как победить . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 340 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта USA или Europe? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 422 Опубликовано 22 марта Автор Поделиться Опубликовано 22 марта 29 минут назад, Alpine ua сказал: USA или Europe? USA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 340 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта 2 часа назад, Dmitriy79 сказал: USA Если меняли регион в щитку то попробуй назад поставить USA Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Direktor 1 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта 6 часов назад, maksimus_dm сказал: Если каким-то чудом туда запихнется прошивка без этого датчика, то возникнет ошибка по выключателю подушки безопастности пассажира, который должен быть возле бардачка. И тогда начнутся поиски решения новых проблем. а якщо його потім закодувати? чи не чого не дасть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 422 Опубликовано 22 марта Автор Поделиться Опубликовано 22 марта 55 минут назад, Direktor сказал: а якщо його потім закодувати? чи не чого не дасть? Кого его , если про блок абс , то его не перекодируешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
