ram1re2 3 Опубликовано 20 марта Поделиться Опубликовано 20 марта Предистория. Ситроен С5X7 2012гв 2.0hdi dcm3.5 на борту. Клиент ехал, почувствовал провал тяги. Заглушил авто. Завёл заново и с тех пор авто перестал реагировать на педаль газа. Заводится с полтычка. Работает ровно. Давление в рампе соответствует запрашиваемому. Около 300 ±5. Нажатие акселератора видит по сканеру. Скважность при нажатии не меняется. Ошибок традиционно нет. Проводка до регулятора и датчика давления топлива проверялась. Выхлоп чист, впуск то же. В эбу сток. И не сток то же пробовали. Теперь из непонятного. Если заместо датчика давления топлива подоткнуть резистор и накрутить им давление где то 285-290 авто начинает реагировать на педаль газа, но разумеется гремит так как реально не видит давку топлива. Подключаясь лексией видно что в моторнике нет конфигурации. Попытки записать её оканчиваются неудачей. Вопрос собственно должна ли быть конфигурация в dcm3.5 и если да то как её восстановить? Или вообще не туда копаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 22 Опубликовано 20 марта Поделиться Опубликовано 20 марта Кода форсунок на месте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ram1re2 3 Опубликовано 20 марта Автор Поделиться Опубликовано 20 марта Да. Коды форс на месте. Ради интереса пробовал записывать другие. Срабатывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 323 Опубликовано 20 марта Поделиться Опубликовано 20 марта 1 час назад, ram1re2 сказал: Вопрос собственно должна ли быть конфигурация в dcm3.5 Конечно должна. Чем вы читаете машину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ram1re2 3 Опубликовано 20 марта Автор Поделиться Опубликовано 20 марта Только что, Citrin сказал: Конечно должна. Чем вы читаете машину? Лексия, лянч, скандок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ram1re2 3 Опубликовано 21 марта Автор Поделиться Опубликовано 21 марта 15 часов назад, Citrin сказал: Конечно должна. Чем вы читаете машину? И если она должна быть, как её можно восстановить? Может из за отсутствия конфигурации не газовать авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 323 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта Покажите параметры телекодировки . Считанные родным диагностическим ПО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ram1re2 3 Опубликовано 21 марта Автор Поделиться Опубликовано 21 марта 54 минуты назад, Citrin сказал: Покажите параметры телекодировки . Считанные родным диагностическим ПО В понедельник с утра выложу. Просто уже не на работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rakamakafo 3 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта Если реагирует на педаль газа пюс резистором, то это не кодировки. Что, вообще никакой реакции на педаль? Может черный дым? Попробуйте отключить расходомер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ram1re2 3 Опубликовано 21 марта Автор Поделиться Опубликовано 21 марта 4 минуты назад, rakamakafo сказал: Если реагирует на педаль газа пюс резистором, то это не кодировки. Что, вообще никакой реакции на педаль? Может черный дым? Попробуйте отключить расходомер. Расходомер отключали, возд. фильтр не забит, выхлопную от коллектора то же отключали. Тнвд и форсы только приехали со стенда. Проверяли с уже во второй конторе. Кодировки единственное пока что нашёл за что зацепиться. Хотя не исключаю что это не верный вывод. Реакции никакой. Просто стоит на хх. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ram1re2 3 Опубликовано 23 марта Автор Поделиться Опубликовано 23 марта В 21.03.2026 в 19:01, Citrin сказал: Покажите параметры телекодировки . Считанные родным диагностическим ПО При попытке записать конфиг выдаёт то что на втором фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ram1re2 3 Опубликовано 23 марта Автор Поделиться Опубликовано 23 марта Ещё водная. Приехал товарищ с оригинальным лянчем. Им получилось прописать конфиг моторика. Но как только это делаешь, авто перестаёт реагировать на поворот ключа, не крутит стартер. Возвращаю еепром до изменений. Запуск есть но не газует. Может лянч некорректно что то в еепром писать? Если надо могу выложить еепром до и после. Прикладываю еепром ориг и после лянча M95640 citroen.BIN M95640 launch.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rakamakafo 3 Опубликовано 24 марта Поделиться Опубликовано 24 марта Возможно криво клонировали блок мотора. Такое бывает с китайторг кесс ктаг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ram1re2 3 Опубликовано 24 марта Автор Поделиться Опубликовано 24 марта Так не клонировали ни чего. Родной блок стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение ram1re2 3 Опубликовано 30 марта Автор Решение Поделиться Опубликовано 30 марта Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
