VW Caddy IV 2.0 TDI 2017 г. не выключается зажигание
Dimansky
9 минут назад, Roman St сказал:
Было такое на шкоде. Реле родное которое с доп. контактом маленьким, в под капотном блоке. В нем диод пробило и зажигание не выключалось. Проверте реле.
Под капотом только одно главное реле обычное 4-х контактное
9 минут назад, SERGEI 32 сказал:
СКОРЕЕ ВСЕГО ЖГУТ В РАЙОНЕ СТАРТЕРА - БОЛЬНОЕ МЕСТО
Посмотрю
2 минуты назад, Dimansky сказал:
Ну на шкоде там стояло... у вас может в другом месте. Вот такого плана
Поищите мож в другом месте стоит. На вот этот узкий контакт пробивает диод внутри реле.
27 минут назад, SERGEI 32 сказал:
Точно, как раз провод силовой снизу, который на гену идет перетерся о двигатель.
Силовой генератора коротил на кабель в котором провода на втягивающее стартера, датчик заднего хода. Постоянка с генератора подпитывала шину 15, поэтому при отключении кабеля от реле предохранителей, зажигание выключалось. Всем спасибо за советы, особенно SERGEI32.
  • Dimansky закрыл тема
