Passat B6 нет запуска, ошибки по ELV
Здравия всем! Привезли Пассат на лафете - нет запуска, когда вставляешь ключ, включается только насос в баке, приборка не включается, реле 15 линии тоже. Авто простоял несколько дней и при очередной попытке, двигатель запустился, руль разблокировался, загнал его в бокс и он умер опять) Что было сделано: подал принудительно питание в 15 линию, диагностика показала ошибки по EVL - были заменены реле, концевики и двигатель в защёлки. Были проверены концевики ключеприёмника - всё хорошо. Проверил питания, сигналы, обмен данными в сети блоков j764 ELV, j393 комфорт, j533 гейтвей, j519 бортсети, j527 подрулевой, e415 ключеприёмника - от блока j393 нет питания на  ELV и нет обмена по последовательной шине между ними. Замена j393 результата не дала (перелил еепром с родного). В линии CAN comfort проскакивают такие пропуски:
При диагностике j393 комфорт, в котором находится иммо, есть непонятное поведение, в основном долго грузится, потом выводится сообщение:
"Неисправности не найдены
или поиск неисправностей не поддерживается блоком управленияи
ли ошибка связи"
Но изредка диагностика проходит и выводятся ошибки:
ПРОШУ СОВЕТА)
