Nissan Navara 2001 год, мотор YD25 с насосом VP44. Ошибка 0077 - P7-F/INJ TIMG FB
Вопрос к знатокам VP44. Есть машина с такой ошибкой 0077 - P7-F/INJ TIMG FB. Запускается с полоборота, обороты больше 1500 не поднимает, дымит на холодную, при прогреве немного меньше.
Я вставил прозрачную трубку на подачу соляры, есть немного подсос воздуха. С этим буду дальше разбираться. Самый главный вопрос - параметр INJ TIMG C/V - 5% при норме на холостых 50-70%. Если  я правильно понимаю, то при отказе клапана опережения (залип, сгорел драйвер управления) этот параметр стремится к 90%. Какие причины могут быть этих 5%?
Ошибка одна, появляется сразу после запуска. По параметрам больше ничего криминального - температура двигателя, обороты ТНВД, обороты двигателя и т.д в  норме.
Если заводится с полоборота, на подсос не стоит обращать внимание. А 5% как раз говорит, что электрический клапан исправен. Но там есть мех. опережение.
И здесь скорей всего проблема. Либо замена ТНВД или ремонт, но с такой его работой вряд-ли что-то от него останется родное.
