Rambonis 5 Опубликовано 20 февраля Поделиться Опубликовано 20 февраля Ситуация такая што после заменый свечей после неполного месяца обнаружили што свечи перегоревшие (все до одной). Есть подозрения што до етих свечей были поставление неправильные на напряжение 4,5в и тупо поставление такие же опять. Што странно, даже при поднятом капоте на них появляется ~5в (без нагрузки), блок управления MHG14 Nagaris FGPR/8-12v поменяли - ситуация такая же. Жаль што погода теперь в небольшом минусе и незнаю што бы свечи показывали при реальном холоде . Но прежде всего надо разобратся на какое напряжение тут ставится свечи, так как информация на етот двигатель показывает што ставится разного волтажа. Может кто сталкивался и знает какие они там должны быть? ВИН авто VF1JLBHB6AY345431. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesik1988 5 Опубликовано 20 февраля Поделиться Опубликовано 20 февраля Там 7 вольтовые свечи 8200561251 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 802 Опубликовано 20 февраля Поделиться Опубликовано 20 февраля 29 минут назад, Rambonis сказал: Ситуация такая што после заменый свечей после неполного месяца обнаружили што свечи перегоревшие (все до одной). Есть подозрения што до етих свечей были поставление неправильные на напряжение 4,5в и тупо поставление такие же опять. Што странно, даже при поднятом капоте на них появляется ~5в (без нагрузки), блок управления MHG14 Nagaris FGPR/8-12v поменяли - ситуация такая же. Жаль што погода теперь в небольшом минусе и незнаю што бы свечи показывали при реальном холоде . Но прежде всего надо разобратся на какое напряжение тут ставится свечи, так как информация на етот двигатель показывает што ставится разного волтажа. Может кто сталкивался и знает какие они там должны быть? ВИН авто VF1JLBHB6AY345431. Диагностику подключи, найди какие стоят бістріе или медленніе. Такие и ставь. ну или меняй их тип - клип подскажит цвет наконечника. Последняя машина такая біла, не могли купить правильніе свечи и на старой прошивке не могли поставить тип свечей. Прошивать не захотели -поставили от мастера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
