Audi A6 C6 штатаня ММI -> заменнена на китайский андроид
Здравсвуйте ,
если не в тот раздел , то тему снесите модераторы.
ищу информацию по подключении китайской мультимедиа на андроиде вместо штатного MMI,
есть данное авто , уже с таким "девайсом"  купленно , не работает -точнее нет звука , состиковано вмето штатного CD/AUX
если правильно понимаю , должен ещо гдето стоять блок который врезан в оптоволоконуюю линию ...
21 минуту назад, krut сказал:
А штатное радио, звук есть?
Да , есть ,
и даже  отличный , без искажений .
Пока вижу только один вариат - так как не могу найти схемы установки ,  прийдется наверное все это снимать - иначе не разберуть что к чему ...
п.с. только сейчас увидел ,что в название темы сделал две ошибки -спешка !
Обычно, чтоб китайская приблуда звучала - нужно в штатном включить AUX, только потом переключаться на Андроид. И в меню настроек Андроида (может быть даже под паролем), тоже есть выбор источников.
Хозяин говирит что включал через эту клавишу .
46 минут назад, krut сказал:
Он не врезан в оптику, он подключен через AUX. Включи AUX на MMI и звук появиться.
дело в том что штатный разъем MMI  подключен к этой магнитоле снизу , но почему не работает -не понятно .
Думаю стоит разобраться в структуре мультимедиа на данном авто. И будет всё ясно, что такое дисплей, блок нави, радио, усилитель, телефон. И сразу будет понятно, кто по can, кто по оптике.
На этих машинах стоит MMI 2G и "андроидный" звук идёт через AUX(штатный AMI) либо через фибер-бокс( обычно под номером 7 в источниках).
