Dima638744 39 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля Vw caddy 1.6comonrail, не могу разобраться с догревателем, заменил горелку и свечу, не запускается, при проверке исполнительных или в базовых включаю дозирующий насос он срабатывает и в камеру поступает топливо, а когда в базовых вибираю старт подогрева, насос не срабатывает и через время пишет (помеха) и появляется ошибка по свече накала недостоверный сигнал, так понимаю свеча не видит пламени. Вопрос! По какой причине может не подаваться управление на дозатор топлива? Соляры полный бак! Напряжение в норме! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля Так может свеча не исправна! Ведь она не видет пламени! Dima638744 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima638744 39 Опубликовано 13 февраля Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля Свеча не видит пламени потому что его нет, насос не подает топливо! Он не качает, но через тест испрлнителей работает и топливо в горелку подает! А когда просто запускается котел то насос молчит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля Опорное сопротивление свечи накаливания с контролем пламени - Q8- автоматически определяется заново во время запуска или работы агрегата. vw-caddy-4-auxiliary-supplementary-heater-eng.pdf Dima638744 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля 12 часов назад, Dima638744 сказал: Свеча не видит пламени потому что его нет Или наоборот - пламени нет, а ЭБУ его видит. Что в текущих? ЭБУ смотрели на предмет непропая? Dima638744 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima638744 39 Опубликовано 14 февраля Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля Заменил свечу, вебаста стартонула! И насос заработал Спасибо всем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля 20 часов назад, Dima638744 сказал: заменил горелку и свечу, не запускается, Свеча новая оказалась бракованной или на б/у меняли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
