Рено сценик 2002г 1.9 дизель реле накала свечей
Здравствуйте, может кто подскажет, проблема с реле накалом свечей, а точнее с 2 цилиндром если замерять вольтаж до установки на свечу показывает 12в, как только ставлю на свечу то 0 на всех остальных свечах есть 12в  заменил все свечи прозвонил проводку заменил само реле и проблема тажа в чём может быть проблема и куда копать не знаю, в этом году морозы были сильные и при - 10 уже не запускаеться, хоть два года назад в - 20 работ как часы. Может была у кого проблема такая подскажите
Диагностику едьте делать к электрику.
