koenigkinder 33 Опубликовано 11 февраля Поделиться Опубликовано 11 февраля всем привет, не открывается багажник. В BCM По параметрам нажатие кнопки видит, замок видит как закрытый, на выходе с бцм нет питания на замок. В BCM управление идет через реле на плате, на реле нет управления при нажатии кнопки. Ошибок нет, замок исправен. Может есть секреты какие в этих автомобилях? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 172 Опубликовано 11 февраля Поделиться Опубликовано 11 февраля 1 час назад, koenigkinder сказал: В BCM управление идет через реле на плате, на реле нет управления Релюшкой управляет транзистор смотрите его.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение koenigkinder 33 Опубликовано 13 февраля Автор Решение Поделиться Опубликовано 13 февраля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
