nilu 0 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля здравствуйте!!! имеем эбу 21126-1411020-46 b574dh04 выгорел резистор защиты и драйвер. не востанавливается. есть эбу 21126-1411020-40 в574dd04 живой и завел наше авто. только проблемы с панелю. посоветуйте можноли в этот эбу загрузить прошивку b574dh04. имеем ktag orig / можно ли сним загрузить прошиву? спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 54 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля 1 час назад, nilu сказал: только проблемы с панелю. у вас стоял блок с кан шиной. вы поставили без кан . ищите DH04 или DH05 Таблица заменяемости софтов Bosch 17.9.7: Priora 21126: B574DA01, B574DA02, B574DB03, B575DB03, B574DD04 - на B574DD04 B574DD02, B575DD02, B575DF01, B574DF02 - на B574DF02 B574DH04, B574DH05 - на B574DH05 RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilu 0 Опубликовано 4 февраля Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля спасибо за совет. купил новый эбу 21126-1411020-46 b574dh04. можно ли подключать к авто ? я ставил эбу 21126-1411020-40 в574dd04 живой и завел наше авто. не заблокируется ли новый эбу после подключения выше указанного эбу,? спасибо заранее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 54 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля 50 минут назад, nilu сказал: не заблокируется ли новый эбу после подключения выше указанного эбу,? новые не ставил. б\у откл иммо и работают. ставь пробуй если что помогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilu 0 Опубликовано 5 февраля Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля приветствую!!! поставил новое эбу. при первом вкл заж моргает машинка с ключом. стартер не крутит . выкл заж и сразу обратно завожу стартер на 2 сек крутится м сброс. подключил сканматик 1 ошибок в моторном нет. ставлю эбу 21126-1411020-40 в574dd04 авто заводится . ну панель конечно не работает. помогите пож советом. спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pinelop 16 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля 2 часа назад, nilu сказал: приветствую!!! поставил новое эбу. при первом вкл заж моргает машинка с ключом. стартер не крутит . выкл заж и сразу обратно завожу стартер на 2 сек крутится м сброс. подключил сканматик 1 ошибок в моторном нет. ставлю эбу 21126-1411020-40 в574dd04 авто заводится . ну панель конечно не работает. помогите пож советом. спасибо эпром чистый запишите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilu 0 Опубликовано 6 февраля Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля доброе утро!!! всем удачного дня!!! подключил сканматик2 в моторном ошибка Р062F текущая. в параметрах эбу заблокирован ДА эбу обучен нет пробег 00000 часы работы 0000 иммобилайзер не входит на связь ,то есть АПС 4 6 6.1 но моторник и абс на связь выходит. значит ли это что апс отключен? или все блоке электропакета? после этих данных можно переписывать еепром,? спасибо заранее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasv23 26 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля Вам уже сказали записать необученный eeprom B574DH04.eep Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilu 0 Опубликовано 6 февраля Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля не могу скачать доступа нет можно в личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
