Олена 0 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля Як усунути ошибку "время запуска истекло"на Форд куга 2013 року дизель. Після заміни фільтра вибило таку ошибку. Чому взагалі вона з'явилася? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля Систему завоздушили, долго крутили стартером, сработала защита от перегрева. Ждите теперь, когда ЭБУ разблокирует. Либо на галстук. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 310 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля превышен порог потребления по току (амперы) стартера.. стартер - замена или ремонт проверить АКБ, желательно установить новый и сделать сброс на авто (замена акб) 1 минуту назад, oleg-cherny сказал: долго крутили стартером там кстати есть функционал по прокачке топлива после замены компонентов топливной системы.. но мы (трактористы) не ищем лёгких путей!🙃 Pllaysto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олена 0 Опубликовано 2 февраля Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля Дякую. Розпочалося все... Уранці завели,щоб прогрілася.Вона чуть поробила і заглохла.Завели ще раз і знов те саме. Вирішили що проблема в фільтрі. Замінили, але завести вже не вийшло Почало писати "время запуска истекло" Зарядили акумулятор все одно те саме. Допоможіть будь ласка. Вже три дні мучаємо її🥹 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 310 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля https://carmasters.org/topic/58553-ford-kuga-2-2013-год-dcm35-сообщение-«время-запуска-истекло»/ ещё "рецепт" из тырнета" После того как появилась данная надпись надо: - выключить зажигание - вынуть ключ - закрыть двери на пол часа - открыть водительскую дверь - нажать на тормоз - досчитать до 5-ти Можно попробовать заводить. Шесть неудачных попыток - повторяем алгоритм. очень велика вероятность неисправности стартера Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
