viytik 110 Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января Добавлял ключ с помощью FVDI.Первоначально сохранил еепром.Добавил ключ FVDI сообщил об успешном добавлении.Но на щитке начала мигать пиктограмма иммо.В 25 блоке ошибка 003.Авто заводится обоими ключами.Возврат еепром не решает проблему.Пробовал записывать sek block в донорский щиток.Тоже появляется ошибка 003.В masterkey III вроди есть возможность загружать sek block и он анализирует файл.Прошу проверить мой sek block. 1T09230872E sek.rar 1T09230872E.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 47 Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января FVDI же ложит чип через дампы 24Схх и флеш CDC32хх проца Микронаса ... . Ни разу не делал через FVDI. Или ложите предподготовленный 48 под TP23 - через ПИН. Или даже через чинский Карпрог обычный 48 прямо в авто по инструкции ихней. И что это за ошибка 003 в 25 блоке ? Иммо там в щите - 17 блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavluscha 31 Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января в этой машине 25 блок находится в 17-м блоке управления в вашем случае нарушена контрольная сумма что обычно делает фвди китайский решение этой проблемы сток микронаса и эпром от живого щитка 3 часа назад, viytik сказал: Добавлял ключ с помощью FVDI.Первоначально сохранил еепром.Добавил ключ FVDI сообщил об успешном добавлении.Но на щитке начала мигать пиктограмма иммо.В 25 блоке ошибка 003.Авто заводится обоими ключами.Возврат еепром не решает проблему.Пробовал записывать sek block в донорский щиток.Тоже появляется ошибка 003.В masterkey III вроди есть возможность загружать sek block и он анализирует файл.Прошу проверить мой sek block. 1T09230872E sek.rar 196 B · 1 загрузка 1T09230872E.rar 1.29 kB · 1 загрузка в этой машине 25 блок находится в 17-м блоке управления в вашем случае нарушена контрольная сумма что обычно делает fvdi китайский решение этой проблемы сток микронаса и эпром от живого щитка 1 минуту назад, pavluscha сказал: в этой машине 25 блок находится в 17-м блоке управления в вашем случае нарушена контрольная сумма что обычно делает фвди китайский решение этой проблемы сток микронаса и эпром от живого щитка в этой машине 25 блок находится в 17-м блоке управления в вашем случае нарушена контрольная сумма что обычно делает fvdi китайский решение этой проблемы сток микронаса и эпром от живого щитка попробуйте записать первые Стоки которые вы прочитали eeпром а ключ добавить через пункт обучения ключей с помощью immo data или пин кода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
