dock88 20 Опубликовано 17 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 ML350 w164 164.168 сажает акбток покоя 125-130 периодически 170-180Был проверен передний SAM присудствовали следы влаги но окислений не было. На всякий случай отмыл. поочередно были отключены все предохранители - ничего не изменилось.Какие у них есть еще болячки? Кто сталкивался?Заранее всем благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 17 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 Если отключены все предохранители, попробуйте отключить силовую клемму генератора (там иногда диоды проводят в другую сторону) dock88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 17 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 Скорее всего кто то не спит. Надо вставать на шины,смотреть кто именно. Для гены слишком мало. dock88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 20 Опубликовано 17 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 Скорее всего кто то не спит. Надо вставать на шины,смотреть кто именно. Для гены слишком мало. Объясни пожалуйста этокак вставать на шины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 18 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 На каншины этого автомобиля,лучшим вариантом конечно иметь какие то анализаторы,но можно и осцилом. Прежде чем начинать отсоединять блоки,надо понять какие. Топографию блоков можно глянуть вис/асра dock88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 18 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 сталкивался. радары гниют. dock88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 230 Опубликовано 18 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 Было такое на ML 163 .Под бардачком сплавились контакты на реле вентилятора и выгорела колодка dock88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 20 Опубликовано 18 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 переодически когда дергал жгут проводов с права под обшивкой питание вчера приходило в норму- сегодня не помогает. сегодня ток покоя 400-500 милиампер горит постоянно горит лампа подсветки в правой задней двери отключаю заднюю правую дверь 120. И еще вопрос через сколько эти эмелки переходят в режим покоя?Было такое на ML 163 .Под бардачком сплавились контакты на реле вентилятора и выгорела колодкасталкивался. радары гниют.На каншины этого автомобиля,лучшим вариантом конечно иметь какие то анализаторы,но можно и осцилом. Прежде чем начинать отсоединять блоки,надо понять какие. Топографию блоков можно глянуть вис/асрасталкивался. радары гниют.что это такое радары?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 18 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 помощь при перестроении, контроль слепых зон. в зеркалах боковых жёлтый значёк. dock88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 20 Опубликовано 18 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 всем спасибо нашел причину - подсветкой правой двери управляет задний sam полез в него - весь зеленый. Вопрос где находиться на нем еепром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 18 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 всем спасибо нашел причину - подсветкой правой двери управляет задний sam полез в него - весь зеленый. Вопрос где находиться на нем еепром?На заводку не влияет, ставьте другой, самый крайний вариант поправить кодировку старом если что не так будет работать.... dock88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 20 Опубликовано 18 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 На заводку не влияет, ставьте другой, самый крайний вариант поправить кодировку старом если что не так будет работать.... спасибо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sah7 2 Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 У них часто SAM зеленые. Вода попадает из разных дырок. Нужно всё аккуратно смотреть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malato4eg 1 Опубликовано 19 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 Вода попадает через задний фонарь и заливает сам задний. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iammotor 0 Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 Иногда и не через фонарь попадаетБывает и откуда-то сверху Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
911 2 Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 Приветствую , есть проблемы gl450 2007 г утечка тока около 3 амп то есть моментально высаживает . Бывает засыпает, но если нажать кнопку на ключе то просыпается и не засыпает больше . Выдернув предохранитель на замок зажигания вставляешь обратно - тачка впадает в спячку . В это же время была проблема с насосом обгорал пин на колодке предохранителей , и тачка не запускалась с этим разобрались, а вот с утечкой нет если у кого были подобные проблемы отпишитесь буду благодарен . Ещё один момент когда на ключ нажимаешь в сам по радио приходит два сигнала ключ тоже отправляет два сигнала должно быть так или нет ? При этом замки не открываются по радио. В то время как ты нажимаешь на кнопку в самое щёлкает реле и потом не отключается. Кто знает что за 2 реле в самое и за что они отвечают ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евжениус 8 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 SAM задний открой и посмртри на предмет зелени люди же писали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
911 2 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 А теперь внимание ответ . Сажал аккумулятор из за ключа когда я нажимал кнопку открыть или закрыть. Кнопка паника была замкнута тоже . И включался салон . Но не выключался . В 20.01.2019 в 20:27, Евжениус сказал: SAM задний открой и посмртри на предмет зелени люди же писали Отпаяв кнопку паника на ключе . После этого нажимая на остальные кнопки реле в самое щёлкало , включая салон . А спустя некоторое время выключалось , при наличии в ключе кнопки паники реле не выключалось . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasik78 3 Опубликовано 21 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 А скажите пожалуйста. А какая именно норма по утечки для X164 GL500? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
