GabonKa 0 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января В блоке сохранён CRASH. Через obdstar не получается удалить. чем можно прочитать (R7F7015803). И есть ли вариант стереть краш? Obdstar ошибки читает но при CRASH ERASE пишет нету связи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergggik 17 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января В vvdi multi prog заявлен только R7F701580. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 85 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января 13 часов назад, GabonKa сказал: В блоке сохранён CRASH. Через obdstar не получается удалить. чем можно прочитать (R7F7015803). И есть ли вариант стереть краш? Obdstar ошибки читает но при CRASH ERASE пишет нету связи. Obdstar через RH850 kit делал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GabonKa 0 Опубликовано 18 января Автор Поделиться Опубликовано 18 января 38 минут назад, angetatsu сказал: Obdstar через RH850 kit делал? Obdstar P50 планшет. Через obd пробовал и bench. На диагностику выходит, но при стирании краш нарушение связи выдаёт ошибку. Заявлен блок для Kia а не для hyundai. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 85 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января 2 часа назад, GabonKa сказал: Obdstar P50 планшет. Через obd пробовал и bench. На диагностику выходит, но при стирании краш нарушение связи выдаёт ошибку. Заявлен блок для Kia а не для hyundai. Bench через MP001? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GabonKa 0 Опубликовано 18 января Автор Поделиться Опубликовано 18 января 1 минуту назад, angetatsu сказал: Bench через MP001? P004 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 85 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января 15 минут назад, GabonKa сказал: P004 Я делал на хонде в бенч проц R7f701686 через P004 не прошло, а через MP001 норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 84 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января 3 часа назад, GabonKa сказал: Заявлен блок для Kia а не для hyundai Думаю это не важно, делал блок на киа, хотя у меня в приборе было заявлен только хундай, сделалось норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
