S_Dubel 4 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января Ошибка ABS C0561-43 Неверное программирование ЭСППЗУ. На драйве у чела была такая проблема после замены колодок и он прошил с помощью программы GM DPS. Может кто подскажет и встречался с такой проблемой подскажите куда копать? Блок ABS P-HI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Omantik 40 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января Для начала обновить блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 112 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января Если у вас есть прошивка и конфигурационный файл для вашего АБС то без проблем с помощью GM DPS. Если нет то ищите того у кого есть аккаунт на ACDELCO, или сами зарегитесь, покупаете 2 часа SPS, адаптер пасстру, Сканматик 2 про хорошо работает, и обновляете, потом диагностикой нулите датчики ESP. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 139 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января Если это разовая работа то наверное проще обратиться к тому кто по удалёнке сделает, чем возится с регистрацией, ВПН и оплатой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Omantik 40 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января 3 часа назад, S_Dubel сказал: Ошибка ABS C0561-43 Неверное программирование ЭСППЗУ. На драйве у чела была такая проблема после замены колодок и он прошил с помощью программы GM DPS. Может кто подскажет и встречался с такой проблемой подскажите куда копать? Блок ABS P-HI Пишите в лс - все сделаем удаленно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_Dubel 4 Опубликовано 14 января Автор Поделиться Опубликовано 14 января в этой тачке ещё проблема с дворником передним.не работает омывайло льёт и в какойто момент когда включаешь дворник то включается свет и габариты.но при этом abs не выходит на связь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
