sultan-m 4 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января Для участников форума (безвозмездно) сгенерирую код разблокировки для магнитол FORD серии V и M Порядок действий: - Вы присылаете мне серийный номер в формате: V123456 или M123456 - Я генерирую код по Вашему серийному номеру и высылаю его Вам ================================================= Где взять серийный номер магнитолы: 1-й способ: При включенной магнитоле одновременно нажать кнопки 1 и 6, после чего будет показан серийный номер вашей магнитолы (среди разной информации). 2-й способ: Снять магнитолу. Номер находится на наклейке магнитолы. ================================================= Внимание ! После 10 неверных попыток ввода кода с его применением магнитола блокируется. Чтобы снять LOCKED нужно держать кнопку "6" (10-15 секунд), далее ввести код (но работает не у всех). Если LOCKED не снимается, то я уже Вам не помогу! ================================================= Процесс ввода кода: При включении магнитолы у вас появится сообщение о необходимости ввода кода, " CODE — — — — " Ввод кода 6000CD и SONY отличается способами ввода цифр и кнопками применения кода. Ford 6000CD Допустим наш код 6415. Для ввода кода мы используем многократные нажатия на кнопки сохранения частот радиостанций от 1 до 4. 1)нажимаем кнопку "1" 6 раз подряд, в процессе ввода видим прибавление к 1 цифре по +1 при каждом нажатии кнопки (если вы случайно прошли мимо 6, то продолжаем нажимать по второму кругу) 2)повторяем процедуру для ввода оставшихся 3 цифр…нажимаем 4 раза "2", 1 раз "3" и 5 раз "4" 3)проверяем правильность введенного кода 4)для принятия кода нажимаем кнопку сохранения частот радиостанций "5" SONY (6000CD Mondeo) Ввод кода на сони осуществляется нажатием клавиш с цифрами в порядке, соответствующем коду. (клавиши сохранения частот радиостанций). Допустим наш код 6415. 1)Нажимаем кнопку "6", затем кнопку "4", затем "1", затем "5" 2)Для принятия кода нажимаем кнопку " * " (звезду) или на центральную кнопку между стрелками. Если вы ошиблись в какой-то из цифр, то можете всё исправить путём повтора пункта 1, т. к. порядок ввода цифр кода циклический. SERGEI 32 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 154 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января Вот только не нужно считать участников данного форума настолько профанами, которым необходимы подобные услуги... arsenevich 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sultan-m 4 Опубликовано 8 января Автор Поделиться Опубликовано 8 января 25 минут назад, piter200 сказал: Вот только не нужно считать участников данного форума настолько профанами, которым необходимы подобные услуги... Совершенно согласен, что уровень участников форума весьма высок. Тем не менее, даже профессионалам иногда нужна «маленькая помощь». Поверьте, я и сам порой нуждаюсь в „профанских“ постах. Если кому‑то материал покажется избыточным — просто пролистните, а кому‑то он, возможно, сэкономит час гугления». Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 179 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января Google or PlayMarket - давно решают эти вопросы без Вас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsenevich 23 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января 2 часа назад, sultan-m сказал: Для участников форума (безвозмездно) сгенерирую код разблокировки для магнитол FORD серии V и M Порядок действий: - Вы присылаете мне серийный номер в формате: V123456 или M123456 - Я генерирую код по Вашему серийному номеру и высылаю его Вам ================================================= Где взять серийный номер магнитолы: 1-й способ: При включенной магнитоле одновременно нажать кнопки 1 и 6, после чего будет показан серийный номер вашей магнитолы (среди разной информации). 2-й способ: Снять магнитолу. Номер находится на наклейке магнитолы. ================================================= Внимание ! После 10 неверных попыток ввода кода с его применением магнитола блокируется. Чтобы снять LOCKED нужно держать кнопку "6" (10-15 секунд), далее ввести код (но работает не у всех). Если LOCKED не снимается, то я уже Вам не помогу! ================================================= Процесс ввода кода: При включении магнитолы у вас появится сообщение о необходимости ввода кода, " CODE — — — — " Ввод кода 6000CD и SONY отличается способами ввода цифр и кнопками применения кода. Ford 6000CD Допустим наш код 6415. Для ввода кода мы используем многократные нажатия на кнопки сохранения частот радиостанций от 1 до 4. 1)нажимаем кнопку "1" 6 раз подряд, в процессе ввода видим прибавление к 1 цифре по +1 при каждом нажатии кнопки (если вы случайно прошли мимо 6, то продолжаем нажимать по второму кругу) 2)повторяем процедуру для ввода оставшихся 3 цифр…нажимаем 4 раза "2", 1 раз "3" и 5 раз "4" 3)проверяем правильность введенного кода 4)для принятия кода нажимаем кнопку сохранения частот радиостанций "5" SONY (6000CD Mondeo) Ввод кода на сони осуществляется нажатием клавиш с цифрами в порядке, соответствующем коду. (клавиши сохранения частот радиостанций). Допустим наш код 6415. 1)Нажимаем кнопку "6", затем кнопку "4", затем "1", затем "5" 2)Для принятия кода нажимаем кнопку " * " (звезду) или на центральную кнопку между стрелками. Если вы ошиблись в какой-то из цифр, то можете всё исправить путём повтора пункта 1, т. к. порядок ввода цифр кода циклический. Тут таких и без вас хватает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sultan-m 4 Опубликовано 8 января Автор Поделиться Опубликовано 8 января 1 час назад, arsenevich сказал: Тут таких и без вас хватает. Принял к сведению. Если понадобится помощь — обращайтесь) 2 часа назад, PTSS сказал: Google or PlayMarket - давно решают эти вопросы без Вас Согласен, магазины приложений решают много задач. Но иногда нужна дополнительная помощь — например, когда поиск не даёт нужного результата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХасанДан 0 Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января Помогите с разблокировкой, пожалуйста. M024388 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 313 Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января 2 часа назад, ХасанДан сказал: Помогите с разблокировкой, пожалуйста. M024388 4847 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 179 Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января 2 часа назад, ХасанДан сказал: Помогите с разблокировкой, пожалуйста. M024388 или 1317 если раскодировали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON 1062 Опубликовано 15 февраля Поделиться Опубликовано 15 февраля Декод магнітол багатьох моделей обговорюється тут: https://carmasters.org/forum/16-магнитолы/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
