Вибаста С догревателя, переделать до предпускавого отопителя
Привет
Туарег V10 2003г возможно ли при покупки  пульта от вибасты и привезать её если с завода стоит догревать с водяной помпой или всё же требуется доп блок и пульт?
В 11.01.2026 в 00:30, Sl_ сказал:
Сигнал с пульта должен принять блок, если его нет, пульт некчему привязывать.
Это понятно, как узнать если ли он
На первом контакте, 6 контрактного разъёма Webasto должен быть провод. Если там заглушка, телестарта нет.
Блок телестарта, штатный, вроде сзади, возле антенного модуля. Под потолком. От него идет антена кьоковому заднему стеклу.
Но может быть и в другом месте.
