sultan-m 4 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января Недавно я «переезжал» на новый ноутбук. При переустановке программ и драйверов столкнулся с проблемой, что не нашёл для скачивания программу и драйвера к «полезному» устройству для работы с панелями FORD – это «FORDOMETER 2» - старожилы его хорошо знают (когда-то он стоил 140 USD). Для справки: «С помощью данного устройства пользователь получает доступ до изменения пробега в данных панелях приборов, а также имеет возможность читать и редактировать данные иммобилайзера, записанные в память процессора. Такие как идентификаторы зарегистрированных ключей, криптокод зарегистрированных ключей, а также данные синхронизации иммобилайзера и блока управления двигателем. Позволяет работать со всеми панелями приборов автомобилей марки FORD, основанных на процессорах FREESCALE 9S12 ( 9S12H128 , 9S12H256 , 9S12XHZ512) и NEC V850+95320» Я вспомнил, что у меня был CD диск с программой и драйвером. Диск нашёлся и его содержимое я залил на ЯндексДиск + добавил драйвер, который работает с Windows 10 – пользуйтесь!) Может быть, кому-то пригодится. FORDOMETER2.rar 8VoltS8, Shi, Dmitriy79 и 2 других 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poloidu09 5 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля Можно ли заставить его работать с обычным ELM327? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 79 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля Программа работает только со своим шнурком или и с другими(типа els327)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
енч 8 Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля Только со своим шнурком, другое не признает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
