Vitalii Fiat Doblo 2 Опубликовано 2 января Поделиться Опубликовано 2 января Ошибка U1601 та 1602 Фіат добло 2.3 2006 г roma130a и anisimov83 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh_T 42 Опубликовано 2 января Поделиться Опубликовано 2 января 3.0. Создание тем и публикация сообщений. 3.1. При создании новой темы на форуме в её заглавии обязательно должны быть указаны: - марка и модель авто,, год выпуска и лаконичное описание проблемы. - в самой теме должны присутствовать более подробные сведения об автомобиле. - в зависимости от темы-модель , объем двигателя,пробег,тип используемой MCU/EEprom - другие технические сведения,связанные с обсуждением проблемы. - также тема или сообщение могут быть дополнены скринами или фото. - после разрешения проблемы ТС должен отписать в теме принятое им решение,и закрыть тему. - в случае достаточно развернутого ответа решения своего вопроса ТС получает от модератора плюс в репутацию. - в противном случае через 3 месяца получает предупреждение о нарушении. 3.2 Нарушения при публикации сообщений и тем. -Не закрытая тема без описания решения- 3 балла, 10 набранных баллов-блокировка доступа к сообщениям- 30 дней. -Ссылки,запрещенные в п.п 6 - 1 балл нарушений, повторное нарушение- блокировка доступа к сообщениям-3 дня. -Бессмысленное сообщение(сообщение не несущее смысловой нагрузки) - 1 балл, повторное нарушение-блокировка доступа к сообщениям-3 дня. - Нецензурные выражения-1 балл, повторное нарушение- блокировка доступа к сообщениям - 3 дня . -Флуд, спам- блокировка доступа к сообщениям- 14 дней, повторное нарушение- пожизненный бан. и лаконичное описание проблемы Ошибка Что значит Частая причина U1601Нет разрешения запуска ключ / антенна / питание U1602Нет связи с иммо CAN / масса / BCM Потеря связи при стартеАКБ, массы, CAN заводится ли двигатель вообще горит/мигает ли лампа иммобилайзера была ли замена АКБ, ECU, стартера каким сканером читаешь ошибки anisimov83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
