tutus 0 Опубликовано 29 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2025 Это фотография ЭБУ Denso 89661-28B40 от Toyota Camry с двигателем 2AZ-FE. Я давно занимаюсь ремонтом ЭБУ и обычно проблем не возникает, но в этот раз столкнулся с трудностью именно с этим блоком. Проблема связана с микросхемой SE742, на которую я указал стрелкой на фото. Есть ли у кого-нибудь даташит, аналог (замена) или практический опыт по этой микросхеме? Я уже заменил этот IC, однако выходной сигнал зажигания IGT с ЭБУ по-прежнему отсутствует. При этом датчики распредвала (CAM) и коленвала (CRANK) исправны, их сигналы проверены осциллографом. Буду благодарен за любые советы или информацию. RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 555 Опубликовано 29 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2025 То есть к советам мы прислушаться не хотим https://carmasters.org/topic/72839-toyota-camry-2007-года-двигатель-2az-fe-отсутствует-искра-микросхема-se742/?do=findComment&comment=880648 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 78 Опубликовано 29 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2025 Это не интересно.Поковыряться в "мозгах" куда более эффектно.Следующий вопрос будет по замене ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
