esperranza 3 Опубликовано 25 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2025 Приветствую. Инею 2 вопроса по автомобилю. 1. Нужна распиновка разъема фары(ошибка по балласту), одинакова ли она для левой и правой? 2. По ручнику имеются ошибки блок EPB-C2402 электронасос, блок ESP-С1652 ошибка сигнала CAN EPB. Так их видит автоком 2021. Ошибки стираются, после попытки активации ручника появляются снова. Слышно жужание електродвигателя. Подскажите какие проблемы могут быть с ручником, куда смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 25 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2025 1 час назад, esperranza сказал: Слышно жужание електродвигателя. Подскажите какие проблемы могут быть с ручником, куда смотреть? Если слышно "жужжание", а на ручник не ставится и не снимается - очевидная механическая поломка. Или шестерни, или трос. По первому вопросу, не встречал на корейцах разную распиновку. Зачастую на аварийных авто, при отсутствии одной из фар, проверял правильность восстановления проводки одной наявной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
