SanyaSTO 0 Опубликовано 18 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2025 Всем здравствуйте, авто приехало на СТО на ремонт ходовки и по возможности отремонтировать АБС,который просто светит лампочку на панели. Машину хозяин только купил,видно что битая ,подушки стреляные ,передние датчики АБС в обрыве,силовой пред на АБС тоже был сгоревший.Пред поставил ,но на связь блок не выходит, в сканматике на ланос есть Delphi, Bosch и Teves ,ни один не связался.Такой АБС вижу впервые,поэтому вопрос знатокам: помогите опознать по фото.Одно - вид под капотом, второе - блок под пассажирским сиденьем, я так понимаю мозги АБС. На модуле под капотом есть надпись Delco, но в интернете ничего про такой АБС на Ланосе не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ptur 4 Опубликовано 18 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2025 1 час назад, SanyaSTO сказал: Всем здравствуйте, авто приехало на СТО на ремонт ходовки и по возможности отремонтировать АБС,который просто светит лампочку на панели. Машину хозяин только купил,видно что битая ,подушки стреляные ,передние датчики АБС в обрыве,силовой пред на АБС тоже был сгоревший.Пред поставил ,но на связь блок не выходит, в сканматике на ланос есть Delphi, Bosch и Teves ,ни один не связался.Такой АБС вижу впервые,поэтому вопрос знатокам: помогите опознать по фото.Одно - вид под капотом, второе - блок под пассажирским сиденьем, я так понимаю мозги АБС. На модуле под капотом есть надпись Delco, но в интернете ничего про такой АБС на Ланосе не нашел. Извиняюсь, на втором фото блок моторного Капай в сторону проводки возле гидроблока и под блоком предохранителей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SanyaSTO 0 Опубликовано 18 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2025 Возможно,но на ланосах без абс моторник стоит за правой кик-панелью и на этой машине там тоже есть блок , я подумал что это ЭБУ двигателя,внешне коробки очень похожи и по логике мне кажется на машинах с разной комплектацией проще добавлять блоки в другие места,чем переносить с места на место,может ошибаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима1 43 Опубликовано 18 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2025 На Дэу Нубира 1 такой блок абс стоит. Очень интересная конструкция модуля абс, он трёх контурный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SanyaSTO 0 Опубликовано 18 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2025 Через Нубиру тоже заходил не определяется,кто производитель системы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ptur 4 Опубликовано 18 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2025 35 минут назад, SanyaSTO сказал: Возможно,но на ланосах без абс моторник стоит за правой кик-панелью и на этой машине там тоже есть блок , я подумал что это ЭБУ двигателя,внешне коробки очень похожи и по логике мне кажется на машинах с разной комплектацией проще добавлять блоки в другие места,чем переносить с места на место,может ошибаюсь За второй блок в кик панели ты изначально ничего не сказал, может их всё-таки перенесли, такой блок под правым сиденьем мой товарищ чиповал, взглянуть на тот ланос смогу только в понедельник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
