and13d 2 Опубликовано 12 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2025 Может кто то сталкивался... cx5 2019 2.5.. изначально была гамена гбц(трешины масляных каналов) после замены клиент ездил год все ок.. потом начали появлятся стуки непонятные.. в средней нагрузке ровно в 3000 оборотов.. долго искали ети стуки .. вкладиши ок, цепь ок, метки ок. при долгом изучении тоесть покатушках с напарником под капотом поняли что это не стуки а хлопки в коллектор впускной. сразу отключили фазик на впуске и хлопки пропали .. фазик поменяли механизм фазорегулятора тоже ничего не изменилось. Может было у кого то ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима1 43 Опубликовано 12 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2025 Скорей всего вопрос с клапанами или сёдлами, если бы фазик неправильно работал, были бы ошибки по синхронизации. Кста ти ошибок нет? И разумеется газ не стоит? И ещё возможно бедная смесь, но опять таки должны быть ошибки. Катализатор на месте? Возможно уже прошита была. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and13d 2 Опубликовано 12 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2025 Все на месте .. и не прошито.. ТОЧНО.. Ошибок нет ... о клапанах думал, но компрессия норм.. тоесть идеал.. и работает мотор супер.. а самое главное пробег 70.. ну очень мало )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима1 43 Опубликовано 19 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2025 Как успехи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and13d 2 Опубликовано 26 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2025 Никак .. пока так ездит .. ищу инфу (( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
