Vw caddy ищу электросхему выключателя стоп сигнала
voybodya
Ищется электросхема выключателя стоп сигнала(лягушки) . VW Caddy 2.0sdi 2005
WV1ZZZ2KZ5X095548
9 минут назад, voybodya сказал:
WV1ZZZ2KZ5X095548
F4-Выключатель фонарей заднего хода
J519-Блок управления бортовой сети
M6-Лампа заднего левого указателя поворота
M8-Лампа заднего правого указателя поворота
M9-Лампа левого стоп-сигнала
M10-Лампа правого стоп-сигнала
M16-Лампа левого фонаря заднего хода
M17-Лампа правого фонаря заднего хода
M41-Лампа левых габаритного огня и заднего противотуманного фонаря
M42-Лампа правых габаритного огня и заднего противотуманного фонаря
SC17-Предохранитель 17 в блоке предохранителей С
T6i-Разъём 6-контактный
T6j-Разъём 6-контактный
  382-Соединение с массой 17 в главном жгуте проводов
  383-Соединение с массой 18 в главном жгуте проводов
  654-Точка соединения с массой на правой стойке D
  662-Точка соединения с массой на левой задней боковине
  B131-Соединение (54) в жгуте проводов салона
  B182-Соединение (фонари заднего хода) в жгуте проводов салона
  B448-Соединение (задние противотуманные фонари) в главном жгуте проводов
*-только для а/м без ТСУ; для а/м с ТСУ см. схему электрооборудования ТСУ
*2-только для а/м с распашными дверьми
*3-только для а/м с дверью багажного отсека
*4-только для а/м с МКП
У меня на 4 пина
F-Выключатель стоп-сигнала
F47-Выключатель педали тормоза
G476-Датчик положения педали сцепления
J248-Блок управления системы впрыска дизельного двигателя, по центру водоотводящего короба
T4e-Разъём, 4-контактный
T5m-Разъём, 5-контактный
T12b-Разъём, 12-контактный, в защитном корпусе для разъёмов, в водоотводящем коробе слева
T12c-Разъём, 12-контактный, в защитном корпусе для разъёмов, в водоотводящем коробе слева
T94-Разъём, 94-контактный
   201-Соединение с массой 5 в жгуте проводов моторного отсека
   209-Соединение с массой 6 в жгуте проводов моторного отсека
   655-Точка соединения с массой на левой фаре
   A38-Плюсовое соединение 2 (15а) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления
Питание датчика идёт с предохранителя SC23 на 10 ампер. Блок предохранителей SC тот который в салоне над левой ногой водителя.
