Maximus0306 2 Опубликовано 12 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2025 Всем привет. Подскажите есть ли возможность изменить конфигурацию или параметрию блока SRS без датчика занятости переднего пассажира либо может можно как-то кодировать блок SRS без датчика занятости сиденья переднего пассажира? Есть в системе две ошибки B102254 Блок управления системы распознавания занятости сидений Bose. B12251B Датчик занятости сиденья со стороны переднего пассажира BOSE, сопротивление выше нормы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 12 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2025 34 минуты назад, Maximus0306 сказал: Всем привет. Подскажите есть ли возможность изменить конфигурацию или параметрию блока SRS без датчика занятости переднего пассажира либо может можно как-то кодировать блок SRS без датчика занятости сиденья переднего пассажира? Есть в системе две ошибки B102254 Блок управления системы распознавания занятости сидений Bose. B12251B Датчик занятости сиденья со стороны переднего пассажира BOSE, сопротивление выше нормы EleKtrik82, equilibrus и SlavaArt 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus0306 2 Опубликовано 12 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2025 Норм так, получается нужно продать ее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 12 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2025 2 минуты назад, Maximus0306 сказал: Норм так, получается нужно продать ее Нет, не продать, а отремонтировать заменив неисправный узел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 77 Опубликовано 12 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2025 На Macan деньги нашлись,на датчик(или даже сидушку)не хватило.😂 greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus0306 2 Опубликовано 12 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2025 Можно было бы и починить но есть трудности с запчастями, поэтому и создал эту тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 12 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2025 3 часа назад, Maximus0306 сказал: Можно было бы и починить но есть трудности с запчастями, поэтому и создал эту тему Ну тогда, все-таки лучше продать... Стесняюсь спросить какие трудности? Тяжело расстаетесь с деньгами? Он стоит копейки на ибее даже. Shapdiagnostics 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
