k0tik0v 92 Опубликовано 10 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2025 Собственно имеется поломойная машина Kärcher BD50\70R Classic, перестала реагировать на органы управления, ошибка на мониторе ERR_ZK_10V_004, все управление - это силовой блок , главная плата и маленький монитор. Силовой блок получает команды от главной платы по кан-шине, обмен между блоками видно осциллографом, но такое чувство , силовой блок не понимает команды. Было бы проще починить если кто нибудь помог с кодами ошибок, интернет курил, ничего нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 90 Опубликовано 10 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2025 Сам на работе сталкивался с таким. Нигде особо инфы нет на .ру порталах. Ищи мануалы на https://www.kaercher.com/int/ k0tik0v 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
