Martelectro 0 Опубликовано 5 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2025 Добрый день. Задача привязать радиоканал пульта б.у. к Вольво платформ P1 и P2. Известно для меня пока, что привязать радиоканал к этим машинам можно только имея новый пульт с кодом на упаковке от ключа. И все же может есть способ привязать именно б.у. ключ с другой машины? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 956 Опубликовано 5 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2025 Есть способ, но только одного б/у ключа не достаточно! Если в руках только ключ, то можно его выкинуть) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 42 Опубликовано 6 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2025 16 часов назад, Dok сказал: Есть способ, но только одного б/у ключа не достаточно! Если в руках только ключ, то можно его выкинуть) Ошибаетесь, коллега ... . Ничего выкидывать не надо. Делается и вашим способом и даже если есть только б/у чужой ключ ... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martelectro 0 Опубликовано 6 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2025 4 часа назад, igorbel сказал: Ошибаетесь, коллега ... . Ничего выкидывать не надо. Делается и вашим способом и даже если есть только б/у чужой ключ ... . Есть рабочий оригинальный ключ. А еще есть желание приобрести решение как подшивать б.у. ключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Cyberbob 412 Опубликовано 27 декабря, 2025 Решение Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
