Skoda Octavia Не Проходит Адаптация Dsg 7
Добрый день!
При адаптации DSG 7 первая часть (не на заведенном моторе) завершается успешно, а вторая (на заведённую) заканчивается ошибкой 255-45-0, по кодам ошибок это - W2 wave control timeout (45).
Собственно вопрос - что это за W2 ?
привет. расскажи что было до этого - снимал мехатрониК, менял сцепление, заменил мехатроник... мало информации даешь
Меняли сцепление.
шайбы нормально подобрали? или так что было оставили?
Про шайбы не знаю, притащили такую.
Есть какая тонкость в подборе?
Если приспособы для регулировки есть , то легко , а при отсутствии проще отвести коробас со сцеплением к людям , у которых есть эти приспособы . Пластмассовый чемоданчик с приспособами нехило стоит .
Спасибо, слесарям передам!
  • 4 недели спустя...
Сцепление выставили, адаптация все равно не проходит, Теперь ошибка 255-58-0, типа не может включить 6 передачу. Куда дальше смотреть? Или все таки при выставлении сцепления накосячили?
А зачем вообще меняли сцепу? Что предшествовало? Если не включается шестая, это предшественник пушного зверька коробасу. Задняя и шестая втыкаются вилкой у которой как раз разваливается скользящий подшипник со стороны этих шестерён и её перекашивает и вилка не может сдвинуть скользящую муфту. Маловероятно чтобы так износился синхрон или забило шлицы на муфте. Обычно подшипник на вилке разваливается.
Сняв мехатроник можно будет это понять? А сдохла по словам клиента так: сначала пропали четные передачи и человек ездил без них а затем вообще встала, задняя не включалась - хрустела, а в драйв ставишь - сразу ошибка.
 Ещё когда хрустела то тогда было понятно что к чему. А увидеть можно. Сняв мехатроник, в правом верхнем углу будут торчать как раз шестерни задней и шестой. Между ними муфта и вилка. Покачать вилку вверх вниз не должна болтаться, возможно уже при сливе масла останки скобы будут или при снятом мехатронике на магнитах вилки прилипнут. В особо тяжёлых случаях датчик задней и шестой вот так выглядит. Тогда и искать ничего не нужно а сразу коробас снимать и менять втулку со скобой и шарики не забыть из коробки выловить все.
post-15015-0-67525100-1438766812_thumb.j
Прошу прощения опечатка. В левом верхнем углу, где у мехатроника разъём.
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста при адаптации dsg7 после второй части вышла ошибка  255 17 0 что это значит и как устранить. Заранее примного благодарен!
  • 1 год спустя...
В 15.01.2016 в 21:20, Sevahtc сказал:
присоеденяюсь, такая же проблема, кто может подсказать куда капать?
  • 3 месяца спустя...
Адаптацию следует делать... при поднятых передних колес(или на подьемнике) ВКЛ.  зажигание и адаптируйте. Все нормально делается.
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте, появилась ошибка P17BF, поменял гидроаккумулятор на аналогичный от kinergo. Не могу пройти адаптацию на зажигании появляется 4-0-0, завожу двигатель 255-61-0 (Eingelegtpos Neutralsch GS24 timeout) и появляется ошибка P2765 (Датчик 2 частоты вращения входного вала КП − Электрическая неисправность). Датчики не трогал. Что делать?
В 10.05.2018 в 21:23, SmallNikki сказал:
А гидроаккумулятор поменяли зачем там вроде как в корпусе проблеммы всегда когда смехотроник пенит через сапун!
  • _____ закрыл тема
