KostaDiagnosta 267 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад BMW E87 118D 2.0D Обычный мотор M47 История машины неизвестна. Тот ЭБУ, который был на машине, на связь не выходил. Тот, который лежал в бардачке 0281012502 7798179 EDC16C35, выходит на связь, но на нем не заводится. Давление в норме, синхра ОК, форсунку повесили наружу - делает пару впрысков и все, нарочно отрубает Из ошибок только по свечам накала и 44A3: цилиндр активации 1, 2, 3, 4 В CAS ошибок нет. В идентах DDE отсутствует VIN. Прошу помощи в проверке/подготовке EEPROM под синхронизацию с CAS ISN, который вычитал Autel: 0000DECF EDC16_MPC562_95640_eeprom-20251204-165957.bin EDC16_MPC562_M58BW016_flash_10373898833899447B-20251204-165603.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 127 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад А CAS вычитаный есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 1 час назад Автор Поделиться Опубликовано 1 час назад 11 минут назад, Key Master сказал: А CAS вычитаный есть? Нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
