ssangyong actyon 2.0d dcm3.2ap
Ошибок нет везде
Иммо удалили по обд? Это реально? Я жэ писал еепром паялась!, зачем бдм для иммо? читаю авто Лаунч, не особо много есть вариантов чем прочитать. Фишку скидал  с MAP, егр вот не помню, но глушил физически точно( не первый день авто в ремонте просто и уже забыл что да как)
1 годину назад, Alpine ua сказав:
Ошибок активных нет, писал выше.
Сколько передач пощитать?  Как? Она далее 3 не едет, как узнать и чем это может помочь? Флеш - завтра буду пробовать читать.
Отключить 1 или два задних датчика АБС и должна дальше переключать передачи
Только что, Key Master сказал:
С какого перепугу?
Читаем внимательно - авто очень медленно набирает обороты!, тоесть чтобы дошло до 5 -6 передачи, нужно вокруг земного шарика проехать, и теперь по логике если отключить абс то АКП будет раньше передачи переключать?🤔
Видать ты первый раз сталкиваешься с таки авто! Иммо по обд без проблем! Еепром паять это уже на крайняк...по бдм считывается. Егр глушил и не помнишь какой ....различия евро3 и евро 4 разительные.
1 хвилину назад, Alpine ua сказав:
С какого перепугу?
Просто факт, на Санг Йонг Кайрон тоже выше 3 не переключалась коробка была в аварии и были проблемы с блоком АБС обычно проблемы в самих датчиках но там другая была проблема. Ради интереса отключили датчик  АБС и она поехала нормально все переключая
2 минуты назад, fort сказал:
Да, первый, только зачем бдм если еепром прямо перед глазами? К чему егр? Не особо понимаю...
если не секрет - что по обд его делает?
Перед глазами это прекрасно ,мне проще по обд удалять. Раз глушил егр то должен помнить как, потому что электронный идет с охлаждением! История манипуляций с авто если я правильно понимаю не известна. Повторюсь с коробкой 6 ступкой если обновляли прошивку могут быть проблемы, потому что она обновляется парой с прошивкой моторника и никак по другому.
1 минуту назад, fort сказал:
Что по обд читает пишет еепром на этом блоке?
Фото платы и считанную прошивку если можно в студию.
Только что, Alpine ua сказал:
Не читает и не пишет, а просто делает иммо офф.
8 минут назад, fort сказал:
Ну, мы ж то понимаем что все равно пишет в еепром.
Не читал флеш. Так как там сток.
Дружище, так это не dcm3.2ap, а DELPHI HCF32
Та я хз) хто как хочет так и обзывает этот блок. Это что то меняет?
Действительно!!!!!! Ну раз значения не имеет....удачи!
Спасибо, хороший диалог получился- ниочем.
Я где-то написал или это имеет значение? Задал вопрос что это меняет.
Считай прошивку (можешь на столе) и скинь я гляну...может там нахимичили.
Завтра попробую, но я больше чем уверен что там сток, по обд практически нет вариантов, по бдм площадка бдм не тронута( под микроскопом даже царапины нет)
На столе по обд Галетто 54 читает и пишет.
Тоесть Бенч. Ок. Спасибо
