VW Multivan T6 Nec+24c64 4.5MQB
calibra43
2 минуты назад, Dmitriy79 сказал:
Кстате про радио канал ! Тоже не работает?
Работает.Он в бсм прописан
Точно .
Только что, Dmitriy79 сказал:
Работает. Радио канал в бси записан.Сам канал активен или нет не знаю не смотрел.Знаю есть бси оадио заблокирован
но радио канал . Пилится в месте с ключом ! Могу дать вам фал мод , пробуйте иммо дат , и еще раз прописать ключ .
10 минут назад, Dmitriy79 сказал:
Фаил мод что значит? Сервисныи режим для чтения иммо даты?
если да то обычный ээпром тоже скиньте если имеетса,так как в сервисном режиме не возможно записать ключи
7 минут назад, calibra43 сказал:
Фаил мод ? Под эту приборку?
С вашему еепром .
Но думаю лучше обновить приборку , потом пробывать .
1 минуту назад, Dmitriy79 сказал:
С вашему еепром .
Эту процедуру делал,иммо дату так считал
я думал у вас от другои приборки имеетса
4 минуты назад, calibra43 сказал:
Иммо дат все верно?  , количество. Ключей  0 sn?  Я не попомню . Выши в теме , пробывали прописывать ключ другой …
Сори увидел, два прописано .
Странно что когда выбираю смарт ключ при записи ключей,ключи добавляютса
иммо по обд считываетса,в дампе показывает количество ключей
но на приборке пишет нет ключеи,в моторнике ошибка-Эбу блокирован и нет запуска
3 часа назад, calibra43 сказал:
После чтения иммодаты и еепром перезагрузку приборки делаете?
47 минут назад, oleg-cherny сказал:
Конечно
20 минут назад, oleg-cherny сказал:
в mqb instrument immo system что выбирали? instrument - 4.5 mqb
Да
Больше нет никаких соображений?
8 минут назад, oleg-cherny сказал:
То есть ключи ложили Instrument Nec+24c64 mqb key?
Да
14 часов назад, pavluscha сказал:
Ну и я бы попробовал все же подготовить ключ с синхронизацией попробуй подготовить как фасад B8 и сохрани синхрофайл
я попробую декодировать и посмотреть что там не так и вообще будет ли файл синхронизации верен
Какой нахер синхрофайл?
Там его НЕТ.
15 часов назад, calibra43 сказал:
Может кто нибудь сталкивалса с такои же проблеммои подскажите где собака зарыта.
IMMO_DATA_WV1ZZZ7HZKH134038_20251128-142159.bin24C64_T6_Orig_EEPROM.bin
Если актуально будет
Фулл с моторника, читать в бут. Файл иммо даты нужны.
Вечером смогу посмотреть
8 минут назад, stutterer сказал:
Там его НЕТ.
Надо согласовать с хозяином на вскрытие эбу
дам знать спасибо
11 минут назад, calibra43 сказал:
дам знать спасибо
А что это даст. Ключи в иммодате есть. но почему приборка их не видит
1 минуту назад, oleg-cherny сказал:
Странно то что если писать ключи как смарт-ключи,все прописываетса.Иммо считываетса,количество показывает
Но на приборке ошибка ключеи
1 час назад, calibra43 сказал:
делайте normal dealer key после instrument nec+24c64 mqb key
Вообще проблема в самом эбу двигателя.Снял чтобы считать в буте с флексом -ПАРОЛЬ НЕ ЧИТАЕТСА:(
соединения нет.Просит фаил пароля для программирования
как я понимаю угробили эбу оффициалы😂😂😂😂😂
Всем спасибо за помощь!!!!
Удачи!!!
Nec+24c64 с приборки пассата.
Дамп
Если поможет конечно.
EEPROM_M24C64_passat7ori.bin
А иденты отдает?
Удачи!!!
Иденты отдает эбу?
9 минут назад, EGrodno сказал:
Дамп
EEPROM_M24C64_passat7ori.bin 8 kB · 0 загрузок
А иденты отдает?
Иденты отдает эбу?
Нет вообще ничего не отдает
флекс в начале считывает пароль а потом иденты.
И так подпоялся к точкам бут,прошику ститал,наверное плохои контакт был до этого
