calibra43 285 Опубликовано 2 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2025 2 минуты назад, Dmitriy79 сказал: Кстате про радио канал ! Тоже не работает? Работает.Он в бсм прописан Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 421 Опубликовано 2 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2025 Точно . calibra43 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 285 Опубликовано 2 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2025 Только что, Dmitriy79 сказал: Кстате про радио канал ! Тоже не работает? Работает. Радио канал в бси записан.Сам канал активен или нет не знаю не смотрел.Знаю есть бси оадио заблокирован Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 421 Опубликовано 2 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2025 но радио канал . Пилится в месте с ключом ! Могу дать вам фал мод , пробуйте иммо дат , и еще раз прописать ключ . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 285 Опубликовано 2 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2025 10 минут назад, Dmitriy79 сказал: но радио канал . Пилится в месте с ключом ! Могу дать вам фал мод , пробуйте иммо дат , и еще раз прописать ключ . Фаил мод что значит? Сервисныи режим для чтения иммо даты? если да то обычный ээпром тоже скиньте если имеетса,так как в сервисном режиме не возможно записать ключи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 421 Опубликовано 2 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2025 7 минут назад, calibra43 сказал: Фаил мод ? Под эту приборку? С вашему еепром . Но думаю лучше обновить приборку , потом пробывать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 285 Опубликовано 2 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2025 1 минуту назад, Dmitriy79 сказал: С вашему еепром . Эту процедуру делал,иммо дату так считал я думал у вас от другои приборки имеетса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 421 Опубликовано 2 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2025 4 минуты назад, calibra43 сказал: Эту процедуру делал,иммо дату так считал я думал у вас от другои приборки имеетса Иммо дат все верно? , количество. Ключей 0 sn? Я не попомню . Выши в теме , пробывали прописывать ключ другой … Сори увидел, два прописано . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 285 Опубликовано 3 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2025 Странно что когда выбираю смарт ключ при записи ключей,ключи добавляютса иммо по обд считываетса,в дампе показывает количество ключей но на приборке пишет нет ключеи,в моторнике ошибка-Эбу блокирован и нет запуска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 3 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2025 3 часа назад, calibra43 сказал: Странно что когда выбираю смарт ключ при записи ключей,ключи добавляютса иммо по обд считываетса,в дампе показывает количество ключей но на приборке пишет нет ключеи,в моторнике ошибка-Эбу блокирован и нет запуска После чтения иммодаты и еепром перезагрузку приборки делаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 285 Опубликовано 3 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2025 47 минут назад, oleg-cherny сказал: После чтения иммодаты и еепром перезагрузку приборки делаете? Конечно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 3 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2025 23 минуты назад, calibra43 сказал: Конечно в mqb instrument immo system что выбирали? instrument - 4.5 mqb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 285 Опубликовано 3 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2025 20 минут назад, oleg-cherny сказал: в mqb instrument immo system что выбирали? instrument - 4.5 mqb Да Больше нет никаких соображений? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 3 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2025 49 минут назад, calibra43 сказал: Да То есть ключи ложили Instrument Nec+24c64 mqb key? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 285 Опубликовано 3 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2025 8 минут назад, oleg-cherny сказал: То есть ключи ложили Instrument Nec+24c64 mqb key? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 273 Опубликовано 3 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2025 14 часов назад, pavluscha сказал: Ну и я бы попробовал все же подготовить ключ с синхронизацией попробуй подготовить как фасад B8 и сохрани синхрофайл я попробую декодировать и посмотреть что там не так и вообще будет ли файл синхронизации верен Какой нахер синхрофайл? Там его НЕТ. 15 часов назад, calibra43 сказал: Может кто нибудь сталкивалса с такои же проблеммои подскажите где собака зарыта. IMMO_DATA_WV1ZZZ7HZKH134038_20251128-142159.bin24C64_T6_Orig_EEPROM.bin Если актуально будет Фулл с моторника, читать в бут. Файл иммо даты нужны. Вечером смогу посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 285 Опубликовано 3 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2025 8 минут назад, stutterer сказал: Какой нахер синхрофайл? Там его НЕТ. Если актуально будет Фулл с моторника, читать в бут. Файл иммо даты нужны. Вечером смогу посмотреть Надо согласовать с хозяином на вскрытие эбу дам знать спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 3 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2025 11 минут назад, calibra43 сказал: Надо согласовать с хозяином на вскрытие эбу дам знать спасибо А что это даст. Ключи в иммодате есть. но почему приборка их не видит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 285 Опубликовано 3 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2025 1 минуту назад, oleg-cherny сказал: А что это даст. Ключи в иммодате есть. но почему приборка их не видит Странно то что если писать ключи как смарт-ключи,все прописываетса.Иммо считываетса,количество показывает Но на приборке ошибка ключеи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 3 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2025 1 час назад, calibra43 сказал: Странно то что если писать ключи как смарт-ключи,все прописываетса.Иммо считываетса,количество показывает Но на приборке ошибка ключеи делайте normal dealer key после instrument nec+24c64 mqb key Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 285 Опубликовано 3 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2025 Вообще проблема в самом эбу двигателя.Снял чтобы считать в буте с флексом -ПАРОЛЬ НЕ ЧИТАЕТСА:( соединения нет.Просит фаил пароля для программирования как я понимаю угробили эбу оффициалы😂😂😂😂😂 Всем спасибо за помощь!!!! Удачи!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EGrodno 0 Опубликовано 3 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2025 Nec+24c64 с приборки пассата. Дамп Если поможет конечно. EEPROM_M24C64_passat7ori.bin А иденты отдает? 4 минуты назад, calibra43 сказал: Вообще проблема в самом эбу двигателя.Снял чтобы считать в буте с флексом -ПАРОЛЬ НЕ ЧИТАЕТСА:( соединения нет.Просит фаил пароля для программирования как я понимаю угробили эбу оффициалы😂😂😂😂😂 Всем спасибо за помощь!!!! Удачи!!! Иденты отдает эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 285 Опубликовано 3 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2025 9 минут назад, EGrodno сказал: Nec+24c64 с приборки пассата. Дамп Если поможет конечно. EEPROM_M24C64_passat7ori.bin 8 kB · 0 загрузок А иденты отдает? Иденты отдает эбу? Нет вообще ничего не отдает флекс в начале считывает пароль а потом иденты. И так подпоялся к точкам бут,прошику ститал,наверное плохои контакт был до этого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
