Эд. 0 Опубликовано 30 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2025 Рывки при переключении, диагностика показывает некорректную работу механизма изменения геометрии впускного коллектора, как быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 30 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2025 11 минут назад, Эд. сказал: Рывки при переключении, диагностика показывает некорректную работу механизма изменения геометрии впускного коллектора, как быть? как мотор , и ошибки мы должны сами угадать ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эд. 0 Опубликовано 30 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2025 Мотор 1.6, газа нет, номер ошибки не помню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 30 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2025 Так отключить геометрию , и проверти будет дергаться или нет ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эд. 0 Опубликовано 30 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2025 Как это сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 30 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2025 30 минут назад, Эд. сказал: Как это сделать? физически. там вакуумом управляется ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эд. 0 Опубликовано 30 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2025 Нет, электрический переключатель положения заслонок, надо снять с него фишку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 111 Опубликовано 30 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2025 7 часов назад, Эд. сказал: номер ошибки не помню это хит) откуда вы беретесь с таким подходом к оформлению своей проблемы? Ну значит надо что-то там сделать чтобы поехало, что именно не помню Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 30 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2025 5 часов назад, Эд. сказал: Нет, электрический переключатель положения заслонок, надо снять с него фишку? Нужно отключить физически управления заслонкой ,! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 85 Опубликовано 30 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2025 12 часов назад, Эд. сказал: Рывки при переключении, диагностика показывает некорректную работу механизма изменения геометрии впускного коллектора, как быть? Ехать в сервис Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
