fanka 1 Опубликовано Суббота в 21:21 Поделиться Опубликовано Суббота в 21:21 Tucson NX4 2022 hybrid - ошибка переднего радара . Автомобиль пригнан из Канады . Было произведена установка б/у проводки в передний бампер связанная с передним радаром с европейской сборки автомобиля . Есть ошибка в модуле передней камеры F-CMR C160C:87. Проверил питание, массу , Can l и Can h на разъеме радара , подкинул другой радар , другую камеру - проблема не решается. Может распиновка проводки не совпадает ? Дело в том что передний радар общается с сетю CAN через переднею камеру .Не могу найти электросхему для сравнения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanka 1 Опубликовано 4 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 4 часа назад Вот что есть на разъеме переднего радара : Вот что нашел на просторах интернета. История такова - на парковке украли проводку переднего бампера. Было установлена другая с европейской сборки , а этот автомобиль для канадского рынка. Все работает кроме переднего радара. Может у кого есть доступ к схемах по американскому рынку , поделитесь пожалуйста правильной распиновкой переднего радара. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaliso 17 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад З амереканкого рынка точно также Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanka 1 Опубликовано 3 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 3 часа назад Спасибо за ответ, На самом радаре с тыльной стороны оно из металла , так вот это звонится на 8 ногу разъема и на самом разъеме проводки 8 это масса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaliso 17 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад Но наверно должно быть так 5 минут назад, kaliso сказал: Но наверно должно быть так И сейчас Ваше 8 становятса 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanka 1 Опубликовано 3 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 3 часа назад спасибо, попробую потом отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
