fanka 1 Опубликовано 29 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2025 Tucson NX4 2022 hybrid - ошибка переднего радара . Автомобиль пригнан из Канады . Было произведена установка б/у проводки в передний бампер связанная с передним радаром с европейской сборки автомобиля . Есть ошибка в модуле передней камеры F-CMR C160C:87. Проверил питание, массу , Can l и Can h на разъеме радара , подкинул другой радар , другую камеру - проблема не решается. Может распиновка проводки не совпадает ? Дело в том что передний радар общается с сетю CAN через переднею камеру .Не могу найти электросхему для сравнения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanka 1 Опубликовано 1 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2025 Вот что есть на разъеме переднего радара : Вот что нашел на просторах интернета. История такова - на парковке украли проводку переднего бампера. Было установлена другая с европейской сборки , а этот автомобиль для канадского рынка. Все работает кроме переднего радара. Может у кого есть доступ к схемах по американскому рынку , поделитесь пожалуйста правильной распиновкой переднего радара. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaliso 25 Опубликовано 1 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2025 З амереканкого рынка точно также Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanka 1 Опубликовано 1 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2025 Спасибо за ответ, На самом радаре с тыльной стороны оно из металла , так вот это звонится на 8 ногу разъема и на самом разъеме проводки 8 это масса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaliso 25 Опубликовано 1 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2025 Но наверно должно быть так 5 минут назад, kaliso сказал: Но наверно должно быть так И сейчас Ваше 8 становятса 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanka 1 Опубликовано 1 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2025 спасибо, попробую потом отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanka 1 Опубликовано 2 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2025 вот фото распиновки с номерами пинов на самом разъеме переднего радара: 1- +vcc , 4 -CAN l , 7- CAN h , 8 - GND. проблему решил поменяв местами провода CAN шины переднего радара , ошибки ушли все работает , но на табло показывает вот это: пересмотрел весь меню но ничего не нашол , может кто знает , подскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 405 Опубликовано 2 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2025 1 час назад, fanka сказал: ошибки ушли значит не все ушли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanka 1 Опубликовано 2 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2025 Привет, что смотреть ? По диагнозе нет никаких ошибок , все чисто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 90 Опубликовано 2 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2025 5 часов назад, fanka сказал: пересмотрел весь меню но ничего не нашол , может кто знает , подскажите Эт корейцы. У них это нормально, когда на приборке надпись есть, а dtc нет. Заведи авто, дай поработать минут 5, заглуши, повтори процедуру трижды. Тогда проблема "подтвердится" и где-то запишется код неисправности. и проверь виден ли радар сканером. Сделай опрос блоков и проверь есть ли там радар. То что ты видишь/читаешь систему adas, ты все смотришь через блок "камеры", даже если это якобы данные с радара. для понимания вышеописанного - надпись на приборке "проверьте освещение" означает проверку ламп и их работу, а не проверку сканером, так как коды ошибок при этом часто отсутствуют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanka 1 Опубликовано 2 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2025 Думаю что здесь надо копать в сторону передней камеры (калибровка). Прокатился 20 км , результат 0. После правильной расключки проводов передний радар выходит на связь. Если перевести дословно check speed limit warning system это - проверить систему предупреждения об ограничении скорости - а это и есть то что я востановил , а дальше думаю - прошивка,калибровка и.т.д. Вот что нашел по этой ошибки : Если интеллектуальная система контроля ограничения скорости работает некорректно, на несколько секунд появится предупреждающее сообщение и загорится главный сигнальный индикатор () на приборной панели. В этом случае рекомендуется проверить работу функции у официального дилера Kia/ Hyundai или в партнерской сервисной компании. Интеллектуальная система контроля ограничения скорости может работать неправильно или непредсказуемо в указанных ниже обстоятельствах: Дорожный знак загрязнен или неразличим Дорожный знак трудно увидеть из-за плохой погоды, например дождя, снега, тумана и т.д. Дорожный знак грязный или поврежден. Дорожный знак частично закрыт окружающими предметами или тенью Возле дороги, по которой вы движетесь, обнаружен дорожный знак Дорожные знаки не соответствуют стандартам Текст или изображение на дорожном знаке отличаются от стандартных Дорожный знак установлен между главной полосой и съездом с дороги или между расходящимися дорогами Вместе со знаком на въезде или выезде с дороги не установлен дорожный знак, действующий при определенных условиях Знак прикреплен к другому транспортному средству Расстояние между автомобилем и дорожным знаком слишком большое Дорожные знаки светятся В качестве ограничения скорости система распознает номера домов и цифры на знаках Установленный на дороге знак с минимально допустимой скоростью распознан неверно Кучное расположение множества дорожных знаков При резком изменении яркости освещения, например при въезде в туннель или выезде из него, а также при проезде под мостом Ночью или в туннеле не используются фары либо их яркости недостаточно Дорожные знаки трудно распознать из-за отражений солнечного света, уличного освещения или транспортных средств, движущихся во встречном направлении В данных навигации или GPS есть ошибки. Воитель не следует маршруту, проложенному системой навигации. Автомобиль движется по дороге, не зарегистрированной в системе навигации. Обзор перед камерой фронтального обзора затруднен из-за яркого солнечного света Движение по дороге с крутыми или непрерывными поворотами Движение через «лежачие полицейские» либо движение вверх и вниз или влево и вправо на крутых склонах Автомобиль сильно раскачивается В данных навигации или GPS есть ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 37 Опубликовано 2 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2025 В 29.11.2025 в 23:21, fanka сказал: Tucson NX4 2022 hybrid - ошибка переднего радара . Автомобиль пригнан из Канады . Было произведена установка б/у проводки в передний бампер связанная с передним радаром с европейской сборки автомобиля Возможно в камере MFC нет переднего радара в конфиге, и на авто кнопок адаптивного круиза на руле!!! перепроверьте конфигурацию и комплектацию с завода данного авто??. Догадываюсь, что не было с завода данного оборудования, отсюда и конфликт в системах - а конкретно ABS тоже не берет во внимание данные с радара , и конечно же адаптивный круиз недоступен и не дает выбрать изменение дистанции, и системы ADAS неполностью работают 26 минут назад, fanka сказал: Думаю что здесь надо копать в сторону передней камеры (калибровка). сначала перепроверить какая пластиковая накладка стоит на бампере вашего авто, есть разница в этих деталях с и без радара, мало только проводку и кронштейн установить, там много отличий и не только по проводке. хотя от разьема бампера жгут идет "почти" полноценный, нехватает только пинов под камеры кругового обзора. Калибровать однозначно нужно, это можно через динамический тест даигностикой сделать, предварительно корректно отрегулировав сам радар. 22 минуты назад, fanka сказал: После правильной расключки проводов передний радар выходит на связь. Как и чем выходит? вот сколько картинок прикрепили в теме , а PDF отчет или хоть скриншот с списком блоков и ошибок в авто приложить не можете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanka 1 Опубликовано 3 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2025 Привет , автомобиль с Канады, я же писал что стырили где то проводку в переднем бампере - установил другую с европейской сборки. Передний радар штатный не выходил на связь ошибка была в передней камере F-CMR C160C:87 , было разность в расключки проводки, сейчас передний радар читается .Никаких манипуляций до меня не проводились, разве что в Канаде на аукционе. Может кто поделится информацией по калибровочных работ этой системы ? Имею только Autel MaxiSys MS906 Pro2-TS - сможет он справится с этой задачи ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 90 Опубликовано 3 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2025 2 минуты назад, fanka сказал: Autel MaxiSys MS906 Да, делает. радар родной, не меняный, только провода менялись. Так? прокатись и проверь на ошибки - должно вылезти dtc. Чтоб чинить проблему, а не предположения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanka 1 Опубликовано 3 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2025 все родное кроме проводки в бампере, буду кататься .Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 37 Опубликовано 3 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2025 10 часов назад, fanka сказал: Передний радар штатный А бампер родной или уже с другого авто? В 29.11.2025 в 23:21, fanka сказал: подкинул другой радар , другую камеру - проблема не решается. вот теперь бы точно убедиться что сейчас стоят "родные " блоки с родными параметрами. разный софт в этих блоках тоже приводит к конфликтам. Провести по заводской документации инспекцию радара. С2 в вашем случае нужный путь. On Vehicle Inspection Visual inspection If there is a problem with the front radar check the items below. 1. Checking bumper cleanliness : If the bumper is contaminated with snow or dust, may be disable during operation. 2. Check the condition around the bumper : Warning lights may occur if metal stickers or foreign substances are attached to the radar. 3. Checking bumper geometry or mounting status : Warning lights may occur if bumper or radar is not properly installed after an accident. Diagnosis 1. The advanced driver assistance system (driving) can be more quickly diagnosed for problems with the KDS. (Refer to "DTC guide") (1) Self diagnosis : Inspect the Diagnostic Trouble Code (DTC) with the KDS. (Refer to DTC guide when fault code is found.) (2) S/W Management : Controlling other features including system option setting and zero point adjustment. (S/W Management → Front Radar → Radar Sensor Alignment (SCC / AEB) → C1 (Stop mode)) (S/W Management → Front Radar → Radar Sensor Alignment (SCC / AEB) → C2 (Driving mode)) Refer to the KDS screen for operating conditions and details. 2. Check the bumper, bracket, or radar when a diagnostic trouble code occurs. • Bumper : Mounting state, bumper external deformation. • Radar bracket : Mounting status, radar bracket deformation. • Radar : Poor radar nut engagement, radar debris contamination. код неисправности C160C87 1.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanka 1 Опубликовано 4 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2025 про этот код неисправности можно забыть, передний радар вышел на связь , все родное , было поцарапана правая передняя дверь - все , остальное все стоит родное - камера, радар , бампер. Никаких манипуляций на программном уровне не проводились, не снимались с своих штатных мест передний радар и камера , просто снимались разъемы и подключались доноры и все. Автомобиль отдал владельцу чтобы катался , может в процессе езды что то появится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
