Igorohotin 3 Опубликовано 28 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2025 Господа, машина перестала заводиться, ошибка p0600 не устранимаю (ошибка компьютера ступень выхода силовой электронной схемы) лексия не может сделать активацию приводов робота. Интернет ничего конкретного не дает, схему подключения блока управления коробкой не могу найти.. Идет от него только одна витая пара и то в рулевую колонку.. Может кто что подскажет? Куда капать .. VF3WCKFUCAT080135 Это vin машины.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 105 Опубликовано 1 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2025 Исполнительный мотор сцепления заплавился от перегрева, возможно утянул за собой и комп. Естественно не заводится, сцепление не выжать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 787 Опубликовано 1 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2025 В 28.11.2025 в 22:11, Igorohotin сказал: Господа, машина перестала заводиться, ошибка p0600 не устранимаю (ошибка компьютера ступень выхода силовой электронной схемы) лексия не может сделать активацию приводов робота. Интернет ничего конкретного не дает, схему подключения блока управления коробкой не могу найти.. Идет от него только одна витая пара и то в рулевую колонку.. Может кто что подскажет? Куда капать .. VF3WCKFUCAT080135 Это vin машины.. вскрівай блок, там токочувствительній резистор сгорел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorohotin 3 Опубликовано 1 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2025 Вскрыл блок, сопротивления целые, но попробовал подсоединился на столе.. Дал питание (-+, зажигание) подсоединиться к can лексией (кстати она должна так блок увидеть?) .. Она его не видит... Думаю поменять микросхему can..может повезёт.. Да, дроссель был отклеенный один провод катушки оборван, припаял, приклеил. (Но это было до всех этих экспериментов с ошибкой p0600 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 392 Опубликовано 2 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2025 8 часов назад, Igorohotin сказал: подсоединиться к can 120 ом между каном стоят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorohotin 3 Опубликовано 2 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2025 Да, поставил.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorohotin 3 Опубликовано 2 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2025 Кто может подсказать, а если по к-линии его подключить к сканеру он его увидит, если только микросхема can слетела?может если по к-линии выйдет на связь, то может живой... Только проблема с Саn...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorohotin 3 Опубликовано 10 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2025 Вообщем подключил на столе..лексия не читает, а обычный lm прочитал. Ошибка так и висит p0600. Кан проверил осциллографом, что то внутри блока или как.. может кто знает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
