МЕРСЕДЕС С240 ошибки по лямбдам.
Добрый день, господа.
есть такой авто, 2001 года:
WDB2030611F012426
Принадлежит родственнику (те самые, от которых не отмажешься).
проблема: стало холодно и через раз горит "чек". При чем может утром гореть, вечером потухнуть, потом сразу загоретчя через час. В общем 3 раза на день ситуация меняется.
зачитал ошибки, стер, завел - снова те же ошибки (приложу фото). А утром следующего дня чек потух (не подтвердились dtc, наверно), а вечером снова загорелся и снова читаю и снова все те же ошибки, что вчера смотрел (новых не добавилось).
не шарю я в мерсах, но и отправить владельца и не вариант и не куда. Вопрос не про решить проблему, а про взаимосвязь ошибок - может питание или масса там общие? Или на одном разъеме блока управления висят? Или болячка есть у этих авто с таким набором ошибок?
авто в возрасте - полезу "копать" наугад - там точно еще много че сломается от того, что "тронул".
вот и прошу помощи "спецов" опытных.
Нихто ниче не подсказал....
Осмотрел авто - на лямбдах 10 ом на подогреве, ошибки активны, коричневый провод на подогрев обоих лямбд не звонится между лямбдами и на массу.
я ж так понимаю они оба на массу, напрямую?
дайте хто-нибудь достоверную схему от такого кузова... с мотором на 6 котлов. я тут запутался в гугле перебирать эти схемы мерсов....
39 минут назад, alex-mos сказал:
Есть вариант на колхозниках посмотреть. Если не неайдется, то в пн могу посмотреть. Схема чего именно интересует?
2 часа назад, vlad101 сказал:
Спасибо! Совсем забыл про этот портал.
нашел, 3,5 вольта проходит на подогрев. Намерял что с блока предов так выходит. А он естественно  со следами воды, так как крышка отсутствует. Копаю дальше. Но хоть теперь понятно что искать.
