alex-mos 90 Опубликовано 27 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2025 Добрый день, господа. есть такой авто, 2001 года: WDB2030611F012426 Принадлежит родственнику (те самые, от которых не отмажешься). проблема: стало холодно и через раз горит "чек". При чем может утром гореть, вечером потухнуть, потом сразу загоретчя через час. В общем 3 раза на день ситуация меняется. зачитал ошибки, стер, завел - снова те же ошибки (приложу фото). А утром следующего дня чек потух (не подтвердились dtc, наверно), а вечером снова загорелся и снова читаю и снова все те же ошибки, что вчера смотрел (новых не добавилось). не шарю я в мерсах, но и отправить владельца и не вариант и не куда. Вопрос не про решить проблему, а про взаимосвязь ошибок - может питание или масса там общие? Или на одном разъеме блока управления висят? Или болячка есть у этих авто с таким набором ошибок? авто в возрасте - полезу "копать" наугад - там точно еще много че сломается от того, что "тронул". вот и прошу помощи "спецов" опытных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 90 Опубликовано 30 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2025 Нихто ниче не подсказал.... Осмотрел авто - на лямбдах 10 ом на подогреве, ошибки активны, коричневый провод на подогрев обоих лямбд не звонится между лямбдами и на массу. я ж так понимаю они оба на массу, напрямую? дайте хто-нибудь достоверную схему от такого кузова... с мотором на 6 котлов. я тут запутался в гугле перебирать эти схемы мерсов.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 97 Опубликовано 30 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2025 39 минут назад, alex-mos сказал: Нихто ниче не подсказал.... Осмотрел авто - на лямбдах 10 ом на подогреве, ошибки активны, коричневый провод на подогрев обоих лямбд не звонится между лямбдами и на массу. я ж так понимаю они оба на массу, напрямую? дайте хто-нибудь достоверную схему от такого кузова... с мотором на 6 котлов. я тут запутался в гугле перебирать эти схемы мерсов.... Есть вариант на колхозниках посмотреть. Если не неайдется, то в пн могу посмотреть. Схема чего именно интересует? alex-mos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 90 Опубликовано 30 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2025 2 часа назад, vlad101 сказал: Есть вариант на колхозниках посмотреть Спасибо! Совсем забыл про этот портал. нашел, 3,5 вольта проходит на подогрев. Намерял что с блока предов так выходит. А он естественно со следами воды, так как крышка отсутствует. Копаю дальше. Но хоть теперь понятно что искать. vlad101 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
