Dyak 0 Опубликовано 27 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2025 Здравствуйте, подскажите пожалуйста как решить проблему. На Yeti решил сменил коробку на dsg6, блок двигателя ругается на не совместимое ПО коробки, и не дает закодировать VCDS. Двигатель 2.0 tdi cfhc а корбка nmc. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 27 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2025 ее нужно прошить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 113 Опубликовано 27 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2025 Моторный не надо кодировать, для него DSG это механика. А вот коробку надо прошить, под тип мотора, тип коробки, Yeti. Потом запустить в коробке процедуру распознавания оборудования, ну и адаптации сделать. Идентификация коробки, SW, HW где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dyak 0 Опубликовано 27 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2025 32 минуты назад, Vasilitallin сказал: Моторный не надо кодировать, для него DSG это механика. А вот коробку надо прошить, под тип мотора, тип коробки, Yeti. Потом запустить в коробке процедуру распознавания оборудования, ну и адаптации сделать. Идентификация коробки, SW, HW где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 27 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2025 Я думаю надо моторній шить, полюбе. Но пока гадаем по скриншотам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 113 Опубликовано 27 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2025 v069M32202ec_getriebe_DSG_VPM3.sgo самая близкая, что нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 27 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2025 Что б убрать ошибки нужно прошить моторній. Что б поехала правильно - коробку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 113 Опубликовано 27 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2025 4 минуты назад, dierus сказал: Что б убрать ошибки нужно прошить моторній. Что б поехала правильно - коробку. Не надо трогать моторный. Прошивка коробки сейчас под другой мотор и VW Passat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dyak 0 Опубликовано 27 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2025 1 минуту назад, Vasilitallin сказал: Не надо трогать моторный. Прошивка коробки сейчас под другой мотор и VW Passat Коробка снята Superb на 170 л Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 113 Опубликовано 27 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2025 1 минуту назад, Dyak сказал: Коробка снята Superb на 170 л В принципе одно и то же.🙂 Но мотор не твой, отсюда и ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 27 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2025 12 минут назад, Vasilitallin сказал: Не надо трогать моторный. Прошивка коробки сейчас под другой мотор и VW Passat 12 минут назад, Vasilitallin сказал: VW Passat Когда коробка от пассата, в блоке дсг характерная ошибка по отсутствию связи с стояночнім тормозом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 113 Опубликовано 27 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2025 Сначало коробку под двигатель. DSG сколько помню кодируется в моторном как механика до MQB. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 99 Опубликовано 27 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2025 Этим софтом прошить моторный Ошибка по стояночному тормозу убирается сбросом окружения CAN, первый пункт базовой установки. FL_03L906018DB_7098.frf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 27 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2025 3 минуты назад, Vasilitallin сказал: Сначало коробку под двигатель. DSG сколько помню кодируется в моторном как механика до MQB. Приезжало много вагов, где кинули коробку от дизеля на бенз и наоборот. Ошибок нет, не так тянет передачи. Дальше, у топикстартера не кодируется моторній, вот в чем косяк. Встречал фабию caya 1,6 на dq250, в акпп ошибка по стояночному тормозу. Ясен пень прошивки под фабию нет, но ездит нормально. 2 минуты назад, OnlyVags сказал: Этим софтом прошить моторный FL_03L906018SC_6199.frf 1.55 MB · 0 загрузок В идеале по вин коду, я в первую попашуюся стрельнул. Может угадал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение OnlyVags 99 Опубликовано 27 ноября, 2025 Решение Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dyak 0 Опубликовано 27 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2025 Во блин, наделал делов год назад жене на гольф+ 2006г поставил коробку дсг сгольфа5 2005г, там везде правда двигатель bkd стоял. Все быстро vcds-сом закодировалось и поехал. Я даже не подумал что может так быть. Хотя была в продаже коробка именно с йети но напорядок дороже. Во теперь имею недвижимость:( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 27 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2025 1 час назад, Dyak сказал: коробка именно с йети не в коробке вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 113 Опубликовано 28 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2025 14 часов назад, Dyak сказал: Во блин, наделал делов год назад жене на гольф+ 2006г поставил коробку дсг сгольфа5 2005г, там везде правда двигатель bkd стоял. Все быстро vcds-сом закодировалось и поехал. Я даже не подумал что может так быть. Хотя была в продаже коробка именно с йети но напорядок дороже. Во теперь имею недвижимость:( Да не такая уж и проблема, если есть оборудование. Вам теперь понадобится VCP Pro, можно наверное и китайский. Можно наверное и ОДИС-Е, но он артачится будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 28 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2025 3 часа назад, Vasilitallin сказал: он артачится будет. не будет, если в настройках поставить игнорировать версию софта. По дефолту он прошивку вниз даже не обновляет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dyak 0 Опубликовано 30 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2025 Сегодня уже выехал:) Спасибо всем за ответы, прошился vpc_ом (коробка, блок двигателя и правильное кодирование). Odis не хотел сторонние прошивки заливать, хотя и везде галочки снимал. Немного напортачил с проводкой, поэтому ошибки везде сыпались. Спасибо OnlyVags за разъяснения и помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
