Skoda Yeti swap механики на dsg
Перейти к решению Решено OnlyVags,
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как решить проблему. На Yeti решил сменил коробку на dsg6, блок двигателя ругается на не совместимоIMG_20251123_191450.thumb.jpg.06e2d4db17f0fa0ebc9c28b381704323.jpgIMG_20251123_191702.thumb.jpg.fc4658608342438c599b2d510054d2a1.jpgе ПО коробки, и не дает закодировать VCDS. Двигатель 2.0 tdi cfhc а корбка nmc.
Моторный не надо кодировать, для него DSG это механика. А вот коробку надо прошить, под тип мотора, тип коробки, Yeti. Потом запустить в коробке процедуру распознавания оборудования, ну и адаптации сделать.
Идентификация коробки, SW, HW где?
32 минуты назад, Vasilitallin сказал:
4 минуты назад, dierus сказал:
Что б убрать ошибки нужно прошить моторній. Что б поехала правильно - коробку.
Не надо трогать моторный. Прошивка коробки сейчас под другой мотор и VW Passat
1 минуту назад, Vasilitallin сказал:
Коробка снята Superb на 170 л
1 минуту назад, Dyak сказал:
В принципе одно и то же.🙂 Но мотор не твой, отсюда и ошибка.
12 минут назад, Vasilitallin сказал:
VW Passat
Когда коробка от пассата, в блоке дсг характерная ошибка по отсутствию связи с стояночнім тормозом
Сначало коробку под двигатель. DSG сколько помню кодируется в моторном как механика до MQB.
Этим софтом прошить моторный
Ошибка по стояночному тормозу убирается сбросом окружения CAN, первый пункт базовой установки.
FL_03L906018DB_7098.frf
3 минуты назад, Vasilitallin сказал:
Приезжало много вагов, где кинули коробку от дизеля на бенз и наоборот. Ошибок нет, не так тянет передачи.
Дальше, у топикстартера не кодируется моторній, вот в чем косяк.
Встречал фабию caya 1,6 на dq250, в акпп ошибка по стояночному тормозу. Ясен пень прошивки под фабию нет, но ездит нормально.
2 минуты назад, OnlyVags сказал:
FL_03L906018SC_6199.frf 1.55 MB · 0 загрузок
В идеале по вин коду, я в первую попашуюся стрельнул. Может угадал
Во блин, наделал делов :( год назад жене на гольф+ 2006г поставил коробку дсг сгольфа5 2005г, там везде правда двигатель bkd стоял. Все быстро vcds-сом закодировалось и поехал. Я даже не подумал что может так быть. Хотя была в продаже коробка именно с йети но напорядок дороже. Во теперь имею недвижимость:(
14 часов назад, Dyak сказал:
Да не такая уж и проблема, если есть оборудование. Вам теперь понадобится VCP Pro, можно наверное и китайский. Можно наверное и ОДИС-Е, но он артачится будет.
3 часа назад, Vasilitallin сказал:
он артачится будет.
не будет, если в настройках поставить игнорировать версию софта. По дефолту он прошивку вниз даже не обновляет
Сегодня уже выехал:) Спасибо всем за ответы, прошился vpc_ом (коробка, блок двигателя и правильноеIMG_20251130_134537.thumb.jpg.f3322a655d33254831f6e08de6ac6863.jpgIMG_20251129_173548_810.thumb.jpg.310cc042a64219b7eaf32fee3fb61861.jpg кодирование). Odis не хотел сторонние прошивки заливать, хотя и везде галочки снимал. Немного напортачил с проводкой, поэтому ошибки вездеIMG_20251130_111256.thumb.jpg.92b3c746fbbca5139e0126a16d656811.jpg сыпались. Спасибо OnlyVags за разъяснения и помощь.
