Skoda Yeti swap механики на dsg
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как решить проблему. На Yeti решил сменил коробку на dsg6, блок двигателя ругается на не совместимоIMG_20251123_191450.thumb.jpg.06e2d4db17f0fa0ebc9c28b381704323.jpgIMG_20251123_191702.thumb.jpg.fc4658608342438c599b2d510054d2a1.jpgе ПО коробки, и не дает закодировать VCDS. Двигатель 2.0 tdi cfhc а корбка nmc.
Моторный не надо кодировать, для него DSG это механика. А вот коробку надо прошить, под тип мотора, тип коробки, Yeti. Потом запустить в коробке процедуру распознавания оборудования, ну и адаптации сделать.
Идентификация коробки, SW, HW где?
32 минуты назад, Vasilitallin сказал:
Что б убрать ошибки нужно прошить моторній. Что б поехала правильно - коробку.
4 минуты назад, dierus сказал:
Не надо трогать моторный. Прошивка коробки сейчас под другой мотор и VW Passat
1 минуту назад, Vasilitallin сказал:
Коробка снята Superb на 170 л
1 минуту назад, Dyak сказал:
В принципе одно и то же.🙂 Но мотор не твой, отсюда и ошибка.
12 минут назад, Vasilitallin сказал:
VW Passat
Когда коробка от пассата, в блоке дсг характерная ошибка по отсутствию связи с стояночнім тормозом
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
