dierus 800 Опубликовано 25 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2025 Есть чудесній авто. iq 12/2013 1nrfe 1.3. После дтп. Где его взяли хз, но по vin европа. После дтп пострадал моторній. Купили новій, но как оказалось донор от чего-то непонятного, хозяин признался шо вроде как scion на механическом ключе. На родном проц и еепром труп. В моторном ошибка про несовместимость блоков, скрепкой он не вяжется. Калибровка: 37410000 A0C01000 Файл калибровки: 89663-74100 Аппаратный номер: NGJ10# 1NRFE Каталожный номер: 89661-74100 CVN номер: 1957D4F8-2C411C65 Такой моторній сейчас на руках. Пробиваю его по вин, скрин ниже - должен стоять 89661-74360. Какая там версия софта, судя по всему 89663-74360 Поискал по вин кодам, нашел пару машин на безключевом єтих годов, там стоит 89661-74121 Нашел два стока, 89663-74241 и 89663-74122 пока планирую их туда залить и попробовать. Собственно вопрос: Где взять правильній сток и какие есть хитріе способі его туда запхать. В планах - писать флексом. Еепром с донора бекап сделан. Или можно попробовать поменять иденті, что б pcm схавал ? Может его туда тупо кесом засунуть, он вообще не должен спрашивать че я туда пишу. Родной блок и донор апаратно идентичній. stok_89663-74122-.bin stok_89663-74241-.bin 89663-74100.bin Поменял пару байт в родной калибровке, пролил - на связь вішел, другие калибрі пишет Калибровка: 37436000 A0C01000 Файл калибровки: 89663-74360 Аппаратный номер: NGJ10# 1NRFE Каталожный номер: 89661-74100 CVN номер: A6AD94FB-2C411C65 Detecting connection... Protocol: not supported Connecting... Engine: NGJ10# 1NRFE HW: 89661-74100 SW: 89663-74360 Update: 37436000 Connection OK флекс курит по обд еще пару байт поменял, даже не прилег еще. Взять завтра ори приборі, посмотреть VR есть ли есть и флекс-ктаг туда зашивать? Калибровка: 37436000 A0C01000 Файл калибровки: 89663-74360 Аппаратный номер: NGJ10# 1NRFE Каталожный номер: 89661-74360 CVN номер: A0AF94FB-2C411C65 Тип ЭБУ: Toyota: 76F0038/39/40/70/85, MPC565/SH72512/SH72544 CAN-bus Выполнено Да, там где прошивка 122 - номер блока 74121, большая вероятность что станет. Скорее всего нужно пхать туда 89663-74122, вопрос можно ли без JTAG Зашибись, вырубили свет в момент записи) судя по всему, вопрос про обд уже не актуальный) Завтра как оживлю - отпишу SlavaArt, logitech, Мастак и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 26 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2025 Короче. Блок поднял резюком. По jtag проливал 122 и 241 прошивку - ошибка b279c - несовместим с системой иммо. Какие идеи ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2483 Опубликовано 26 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2025 Главное, чтобы к-линия не пропала... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2843 Опубликовано 26 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2025 1 час назад, dierus сказал: Какие идеи ? отключить ошибку на уровне конфига Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 26 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2025 Это да. Короче, еепромину другую подсунул, все софты попробовал, остановился на 74122. Ошибка только по отбитому мап сенсору. Вопрос , тойота на смарт ключе должна стартером крутить? ошибок. Зашёл в активацию - не сработало. До реле стартера добраться - снять бампер и фару) 1 минуту назад, lonqlife сказал: отключить ошибку на уровне конфига А я пробовал проливать мимо офф, ошибка уходит, но уверенности что помогло нет. Позаниматься чем-то полезным, если запущу - попробую иммо офф на смарт ключе как работает, только на обычных делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 26 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2025 32 минуты назад, dierus сказал: А я пробовал проливать мимо офф, ошибка уходит, но уверенности что помогло нет. Позаниматься чем-то полезным, если запущу - попробую иммо офф на смарт ключе как работает, только на обычных делал. По идее моторнику без разницы смарт или обычный - ему главное свои байты получить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2843 Опубликовано 26 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2025 48 минут назад, dierus сказал: А я пробовал проливать мимо офф, ошибка уходит, но уверенности что помогло нет. Позаниматься чем-то полезным, если запущу - попробую иммо офф на смарт ключе как работает, только на обычных делал. так что нельзя перемычкой иммо привязать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 26 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2025 15 минут назад, lonqlife сказал: так что нельзя перемычкой иммо привязать? при ошибке b279c нельзя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение dierus 800 Опубликовано 26 ноября, 2025 Автор Решение Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
