MSV 90
Filfide
Здравствуйте,прошу помощи.
F10,N52b30 msv90
Начались проблемы по дроссельной заслонки,блок был отдан на ремонт,местным Беларуским "спецам",которые зачем то начали ковырять процессор,сказали что дело было в нем,отдали машину и машина поехала,но не долго,машина по пути в Польшу встала,встала окончательно блок на связь не выходит,местные спецы сказали что блоку все.Был заказан донор с китая,что бы хотя бы доехать каким то образом домой в РБ,местный польский спец.,пришить блок не смог,сказал проблема с ним,далее по месту был куплен комплект dme,cas,ключ машина завелась,но не поехала,акпп в аварии,плюс ко всему на комплекте висит ошибка по вальватронику,я так подозреваю блок тоже с проблемой.далее приехал ещё один специалист который сумел подшить китайский дме,и "подружиться блоки,но сейчас висит ошибка по ews,не видит ключ.Поляки разводят руками,для них это невыполнимая задача,подскажите пожалуста как быть и что делать.Оборудования у меня тут нету от слова совсем,могу ли я что то докупить чтобы пришить этот ключ,например autel.
Спасите помогите,машина 4-ый месяц стоит в польше.image(1).thumb.jpeg.3762234827ec28a92d98705503556df4.jpeg
))) Видимо как заплатил клиент- так ему и сделали. Тут за дармо никто не работает. Собирайте кассу, все делается, все решается.
здесь такой огород нагородили, что проще её в Польше и оставить
Где то было написано,что просил сделать за "спасибо"?!озвучьте прайс,приезжайте,сделайте.
этот блок клонируется флексом на раз. Старый склонировали бы и всё
Только что, lonqlife сказал:
Старый вычитать не смогли от слова совсем, сказали кз в процессоре
2 минуты назад, Filfide сказал:
Привозите. работа- от 500e-
Только что, Filfide сказал:
ок что помешало купить б.у. пересадить в него ISN из вашего CAS. После запрограммировать под VIN и поехать минуя все вышеперечисленное вами?
1 минуту назад, lonqlife сказал:
Постараюсь обьяснить,я работаю водителем,после того как машина встала,она была отданна местным,я участия не принимал,после покупки первого китайского блока,мне сказали что с ним проблемы,isn с cas достали,но проблема была в том что в китайский,конкретный человек положить не смог,он и предложил купить комплект.
