fet1111 35 Опубликовано 20 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2025 Здравствуйте ! Принесли ЭБУ с Хонды civic hybrid 2008года keihin 37820 - RMX- E05 Нужно клонировать. Может кто делал . Чем его можно взять) Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 138 Опубликовано 20 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2025 если блок номер в номер, то достаточно перенести епром. флеш ктаг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 78 Опубликовано 20 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2025 Кроме привязки иммо ниче не требуется. а если делать именно клоном - то вообще подойдет любой "37820-rmx" остальные буквы/цифры не важны. я б даже сначала взял самый дешевый и просто ключи привязал бы, а если вылезут ошибки по не согласованию моторник/има, тогда уже клонировать или шить. а причина замены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 35 Опубликовано 20 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2025 Со слов клиента Заглушил машину - завел снова на приборке появляются ошибки ..Коробка блокируется.. Нужно ждать 5 мин они пропадают и едет дальше.. Проехали много сервисов... Решились на замену ЭБУ. Со слов клиента Заглушил машину - завел снова на приборке появляются ошибки ..Коробка блокируется.. Нужно ждать 5 мин они пропадают и едет дальше.. Проехали много сервисов... Решились на замену ЭБУ. 57 минут назад, alex-mos сказал: Кроме привязки иммо ниче не требуется. а если делать именно клоном - то вообще подойдет любой "37820-rmx" остальные буквы/цифры не важны. я б даже сначала взял самый дешевый и просто ключи привязал бы, а если вылезут ошибки по не согласованию моторник/има, тогда уже клонировать или шить. а причина замены? Лаунчем делали ключи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 78 Опубликовано 20 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2025 1 час назад, fet1111 сказал: Лаунчем делали ключи Да, без проблем. а по симптомам - там похоже на не совпадение версий прошивок. Возможно было криво зашито евро2 О, еще помню такой же набор ошибок, когда в лямбде коротят минусы датчика и подогрева. Проверяется легко- откидываешь обе лямбды и проблема не проявляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergAgent 6 Опубликовано 17 февраля Поделиться Опубликовано 17 февраля Провод второй лямбды на гибриде европа под центральной консолью, но я и из ямы достаю через уплотнитель резинку и можно разьединить, там общее питание с dc-dc конвертором, если кз то вылетает пред сразу, ошибка P0A94 и еще одна на U, но тут ситуация не такая совсем. В этой машине в 3 нажатия скпнера привязывается блок без всякого клона, абы прошивки те были. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
