zelmaster 2 Опубликовано 17 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2025 всем привет. Авто kia ceed 2020 1.4 t gdi cpegd2.20.3 сгорел блок BCM. вычитать проц не удалось. Возможно ли привязать к авто Б-У блок с таким же номером. ? возможен ли процесс нейтрализации донорского блока на чужом для него Автомобиле? возможно ли узнать из файла дампа процессора вин код чтобы узнать пин код для нейтрализации? возможно ли Иммо офф в случае если привязка не возможна. ...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 539 Опубликовано 17 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2025 По моему там в BCM закрытый проц, поэтому как Вы собрались его читать, даже если BCM не сгорел не понятно. Хотя ни фото, ни маркировки нет. Про нейтрализацию это что то из 2000-х. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zelmaster 2 Опубликовано 17 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2025 Проц там rh850 R7F7010293. Закрытый или нет . Неизвестно. про нейтрализацию - в kds есть такая кнопка в специальных функциях bcm. Но требует 6 ти значный пин код. От машины не подходит. Сразу блокирует машину на 1 час с ошибкой в иммо p1686 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 304 Опубликовано 18 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2025 13 часов назад, zelmaster сказал: Проц там rh850 R7F7010293. Закрытый или нет . Неизвестно в Multi-Prog он заявлен, велика вероятность .... что открытый 13 часов назад, zelmaster сказал: Проц там rh850 R7F7010293. Закрытый или нет . Неизвестно в Multi-Prog он заявлен, велика вероятность .... что открытый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 18 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2025 Я извиняюсь спросить - прочитаете вы нек, а дальше что будите с ним делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zelmaster 2 Опубликовано 18 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2025 9 минут назад, oleg-cherny сказал: Я извиняюсь спросить - прочитаете вы нек, а дальше что будите с ним делать? ну если бы он прочитался - может быть можно было бы записать его в Б-У БЛОК. и может быть бы тачка воскресла... в vvdi он тоже заявлен . и вроде как читает. и вроде как есть кнопка unlock Shi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 18 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2025 31 минуту назад, zelmaster сказал: ну если бы он прочитался - может быть можно было бы записать его в Б-У БЛОК. и может быть бы тачка воскресла... в vvdi он тоже заявлен . и вроде как читает. и вроде как есть кнопка unlock Откройте для начала даташит на RH850 и познакомьтесь со структурой битов в дата-флешь. а потом подумайте - может лучше отдать человеку. который имеет соответствующее оборудование пока сами не завалили проц . это не старые мотороллы из начала века, в которых такие фокусы прокатывают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zelmaster 2 Опубликовано 18 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2025 у МД есть модуль который клонирует эти процы. и мой там заявлен. я не вникаю слишком глубоко в структуры флэш. есть vvdi . но только клонировать нечего в этом проблема. прочитать блок с разборки думаю получится - но только не понятно что с этим делать. я и пытаюсь понять можно ли из дампа вытащить Вин код. или может ещё есть какие то способы узнать вин. и возможен ли вообще процесс инициализации на чужом авто.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 19 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2025 3 часа назад, zelmaster сказал: у МД есть модуль который клонирует эти процы. и мой там заявлен. я не вникаю слишком глубоко в структуры флэш. есть vvdi . но только клонировать нечего в этом проблема. прочитать блок с разборки думаю получится - но только не понятно что с этим делать. я и пытаюсь понять можно ли из дампа вытащить Вин код. или может ещё есть какие то способы узнать вин. и возможен ли вообще процесс инициализации на чужом авто.... Если все таки собиретесь сами читать нек, советую сделать это несколько раз. И сравнить вычитанные дампы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 304 Опубликовано 19 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2025 подвох есть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 871 Опубликовано 19 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2025 Я думаю в вашем случае только новый BCM покупать. RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 19 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2025 36 минут назад, ZoZ сказал: Я думаю в вашем случае только новый BCM покупать. kia seed 20г и fbs4? НЕ ВЕРИТЬСЯ, но если так - начинаю уважать корейцев. 36 минут назад, ZoZ сказал: 4 минуты назад, oleg-cherny сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zelmaster 2 Опубликовано 19 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2025 да новый Bcm c радостью бы купили. если бы он был в продаже.... поэтому вариантов оживить тачку пока нет. раз ни кто не знает как привязать бу бсм. купили уже 2 шт. 1 просто на разборке - второй вроде как с известным вином-пином... но привязвть нейтрализовать пока не выходит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zelmaster 2 Опубликовано 19 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2025 да новый Bcm c радостью бы купили. если бы он был в продаже.... поэтому вариантов оживить тачку пока нет. раз ни кто не знает как привязать бу бсм. купили уже 2 шт. 1 просто на разборке - второй вроде как с известным вином-пином... но привязать нейтрализовать пока не выходит... 2 часа назад, Shi сказал: подвох есть... получается этот проц можно только записать.? странно. MD он заявлен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 539 Опубликовано 19 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2025 Заявлен он много в каких прогерах. Но в BCM он закрыт. Считать прогером по UART не получится. Возможно есть решения по can. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 304 Опубликовано 19 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2025 14 минут назад, zelmaster сказал: можно только записать.? если не откроется.. то только удаление и запись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 304 Опубликовано 19 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2025 может тупо пересадить проц? блоков достаточно 🙃 у меня на астон-мартин прокатило, тож не в какую не читался.. пошел на крайности и пересадил .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 539 Опубликовано 19 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2025 Если проц живой то пересадить это самый простой вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 19 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2025 25 минут назад, zelmaster сказал: да новый Bcm c радостью бы купили. если бы он был в продаже.... поэтому вариантов оживить тачку пока нет. раз ни кто не знает как привязать бу бсм. купили уже 2 шт. 1 просто на разборке - второй вроде как с известным вином-пином... но привязать нейтрализовать пока не выходит... получается этот проц можно только записать.? странно. MD он заявлен. Напишите ZOZ в личку. Если он не поможет, то на этом форуме Вам не поможет больше никто. Честно, надоело читать всякий бред, Уважаемый форум в помойку превращается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 304 Опубликовано 19 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2025 33 минуты назад, oleg-cherny сказал: надоело читать всякий бред а почему сам не написал в начале "дельный совет" ....? мы ещё сами не знаем, пробовали вообще читать процессор или нет.. а пока только мыли в буквах.. злой ты........... nikfm52 и roma130a 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 19 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2025 37 минут назад, Shi сказал: а почему сам не написал в начале "дельный совет" ....? мы ещё сами не знаем, пробовали вообще читать процессор или нет.. а пока только мыли в буквах.. злой ты........... Я не злой. Я понял, что программатора с оплаченной лицензией на RH850 у вас нет. Если хочется сделать самому - покупайте, экспериментируйте, спрашивайте. Надо же от чего то отталкиваться. а пока разговор ни о чем. ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 871 Опубликовано 20 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2025 Я думаю новый можно заказать. В личку или whatsapp скиньте VIN и номер блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zelmaster 2 Опубликовано 20 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2025 в общем промежуточное решение - иммо оф. чтобы хотя бы машина была на ходу и всё работало.... в бсм остались 2 ошибки . иммо блокирован ну и обрыв ЕМС дальше будем смотреть и думать как восстановить целостность. возможно будем покупать комплект бсм + есм + cscl ? если не найдём новый BCM.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zelmaster 2 Опубликовано 20 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2025 в общем промежуточное решение - иммо оф. чтобы хотя бы машина была на ходу и всё работало.... в бсм остались 2 ошибки . иммо блокирован ну и обрыв ЕМС дальше будем смотреть и думать как восстановить целостность. возможно будем покупать комплект бсм + есм + cscl если не найдём новый BCM.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 37 Опубликовано 2 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2025 В 20.11.2025 в 15:07, ZoZ сказал: Я думаю новый можно заказать. Согласен. ! можно и нужно заказать , сделать все по процедуре один раз и дать тогда можно хоть какую то гарантию ! - забыть и не мучаться больше. Пин иммо только оригинальный и ключи все приготовить. на всю процедуру с заменой и пропиской 30 минут хватит. вот потом следующие электрики после колхозных решений "лишь бы заводилась" бошки свои то ломать будут))))) Там три системе в одном блоке, сам в 22, 25м году менял уже такой блок, просто по причине отказа всего лишь одной маленькой детали - ключа на реле управления стеклоочистителя- это прям проклятие этого блока на CEED. по заводу только замена всего узла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
