DimaSaz 2 Опубликовано 10 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 Нет импульса на модуль зажигания,а именно на 2,3 цилиндр. Проводка целая, модуль тоже. С искрой на 1,4 все в норме.Правильно ли я понял проблема в микросхеме tps2814d ?схема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 10 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 Нет импульса на модуль зажигания,а именно на 2,3 цилиндр. Проводка целая, модуль тоже. С искрой на 1,4 все в норме.Правильно ли я понял проблема в микросхеме tps2814d ?схема Да,это драйвер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaSaz 2 Опубликовано 13 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 будем пробовать спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taraskin777 21 Опубликовано 13 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 А на модуле у тебя фишка на 4 или на 3 контакта? bash39 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtobest 37 Опубликовано 13 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 После замены tps2814d модуль зажигания замените обязательно, если с проводкой нормально все.Причина выхода из строя драйвера управления в блоке - 1 проводка,2-модуль зажигания. adamvladimir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рамиль56 0 Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 будем пробовать спасибо Ну что получилось? А подменный модуль пробывали? А на модуле у тебя фишка на 4 или на 3 контакта? На моделе 4 контакта, а на катушке 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 454 Опубликовано 19 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 на 5 январе модуль обычно с 4 контактами, а на 7 январе с 3 контактами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
