memember 0 Опубликовано 15 ноября Поделиться Опубликовано 15 ноября Вопрос такой. Пассат б5 простоял очень долгое время без аккумулятора. Притащили, восстановили иммо, обслужили, завели с этим всё ок. Остаётся только 1 нерешаемая проблема, это подушки безопасности. Имеется 6 подушек, 4 датчика удара. По подушкам ошибок нет, висит только 1 ошибка (01224 - Блок управления не соответствует авто) Диагностику делаю Васей. пробовал проливать дамп, имеется МД флешер с модулем. Удалял краш дату, ничего не помогло. Пытался найти инфу по вин коду какой блок должен стоять, неудачно. Установлен блок 6Q0 909 605 C index 05 кодировка 12344 это надписи на этикетке. По диагнозе пробивается индекс 08. Уже голова кругом. Как снять данную ошибку? заменить блок всегда успеем, помогите разобраться в данной теме. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 15 ноября Поделиться Опубликовано 15 ноября Вариант 1 - перебирать дампы от таких блоков. В инете оно есть. И халявные, и за деньги. Вариант 2 - не заниматься хренью, а взять на разборке блок и воткнуть на место. Ему цена - ни о чём. Посмотреть, какой комплектации доноры и выбрать. Тип 6Q0 909 605 C ставился и на гольфы, и на пассаты, и на шараны. greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
memember 0 Опубликовано 15 ноября Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября 4 минуты назад, RSA1976 сказал: Вариант 1 - перебирать дампы от таких блоков. В инете оно есть. И халявные, и за деньги. Вариант 2 - не заниматься хренью, а взять на разборке блок и воткнуть на место. Ему цена - ни о чём. Посмотреть, какой комплектации доноры и выбрать. Тип 6Q0 909 605 C ставился и на гольфы, и на пассаты, и на шараны. Как определить какой блок должен стоять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейБелорус 44 Опубликовано 15 ноября Поделиться Опубликовано 15 ноября Вин номер сбрось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
memember 0 Опубликовано 15 ноября Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября 24 минуты назад, СергейБелорус сказал: Вин номер сбрось Вин WVWZZZ3BZ1P209555 И вот дампы с которыми манипуляции проводил EEPROM(SRS6Q0 909 605 C)VW6.bin EEPROM(SRS6Q0 909 605 C)VW6_Clear.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 262 Опубликовано 15 ноября Поделиться Опубликовано 15 ноября Интересно теперь кодировки на этикетке блока в этом новом авто уже есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
memember 0 Опубликовано 15 ноября Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября 24 минуты назад, СергейБелорус сказал: Вин номер сбрось Вин WVWZZZ3BZ1P209555 И вот дампы с которыми манипуляции проводил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
memember 0 Опубликовано 15 ноября Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября 29 минут назад, СергейБелорус сказал: Вин номер сбрось EEPROM(SRS6Q0 909 605 C)VW6.bin EEPROM(SRS6Q0 909 605 C)VW6_Clear.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 16 ноября Поделиться Опубликовано 16 ноября 9 часов назад, memember сказал: Вопрос такой. Пассат б5 простоял очень долгое время без аккумулятора. Притащили, восстановили иммо, обслужили, завели с этим всё ок. Остаётся только 1 нерешаемая проблема, это подушки безопасности. Имеется 6 подушек, 4 датчика удара. По подушкам ошибок нет, висит только 1 ошибка (01224 - Блок управления не соответствует авто) Диагностику делаю Васей. пробовал проливать дамп, имеется МД флешер с модулем. Удалял краш дату, ничего не помогло. Пытался найти инфу по вин коду какой блок должен стоять, неудачно. Установлен блок 6Q0 909 605 C index 05 кодировка 12344 это надписи на этикетке. По диагнозе пробивается индекс 08. Уже голова кругом. Как снять данную ошибку? заменить блок всегда успеем, помогите разобраться в данной теме. Заранее спасибо! Та правильно, если стоит левый блок, то надо краш сбросить)))) это многие проблемы решает. И прикольно, что: ничего не помогло, ничего не помогло, ничего не помогло... Блок стоит 5$. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение СергейБелорус 44 Опубликовано 16 ноября Решение Поделиться Опубликовано 16 ноября Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
